楼主: cosine
老fu进来,看看熊新收的MF10,还有一块稀有少见的繁用表
 楼主| 发表于 2010-7-29 15:53 | 显示全部楼层
回复  cosine
    是50的,500的太大不方便带,送人了
wm20031015 发表于 2010-7-29 13:05 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    杯具了,500有电阻烧了,还是缩水版的.:63;
发表于 2010-7-29 17:39 | 显示全部楼层
我手上的500是前两年淘宝上收的库存表,¥35,还没看内部,不知有没有缩水,麻烦熊称一下你的缩水版有多重?
 楼主| 发表于 2010-7-29 18:16 | 显示全部楼层
我手上的500是前两年淘宝上收的库存表,¥35,还没看内部,不知有没有缩水,麻烦熊称一下你的缩水版有多重? ...
fat 发表于 2010-7-29 17:39 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    1.15公斤.如果表盘上有MC字样基本就是缩水的了.另外也看哪个厂的.我这台是上四的.当时在另一摊上还看到两台70-80年代的温州MF500,重很多.但测试了一下一个表针不动.一个电压误差太大(方电池过10V了),遂放弃.{:3_480:}
发表于 2010-7-29 19:08 | 显示全部楼层
1.15公斤.如果表盘上有MC字样基本就是缩水的了.另外也看哪个厂的.我这台是上四的.当时在另一摊上 ...
cosine 发表于 2010-7-29 18:16 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我手上这个是杭州鑫裕电表厂的,98年产,肯定也是缩水的了,有“MC”的,称重称不了,家里的体重秤因为太轻了显示0.0,用小台秤因为最大只有称到1Kg,所以显示EEEE,只知道是超过1Kg了
 楼主| 发表于 2010-7-29 19:11 | 显示全部楼层
我手上这个是杭州鑫裕电表厂的,98年产,肯定也是缩水的了,有“MC”的,称重称不了,家 ...
fat 发表于 2010-7-29 19:08 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    你连曹冲都不如,不会先自己抱着表称,再称自己?
发表于 2010-7-29 19:23 | 显示全部楼层
汗啊,我哪能跟曹冲比啊,中国几千年的聪明人里这位老兄都是数得着的
俺这体重秤分辨率低,抱着也分不出来啊
 楼主| 发表于 2010-7-29 21:09 | 显示全部楼层
俺这体重秤分辨率低,抱着也 ...
fat 发表于 2010-7-29 19:23 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    超市都有公平称,拿去称一下就是了.免费的.
发表于 2010-7-29 22:12 | 显示全部楼层
估计这种东西不允许带进超市里,人家不懂的以为是"bomb"
 楼主| 发表于 2010-7-29 22:14 | 显示全部楼层
fat 发表于 2010-7-29 22:12 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    找个塑料袋装好.提着进去,然后寄存,问就说是糕点.走的时候顺便称一下就是,真是笨!
发表于 2010-7-29 22:32 | 显示全部楼层
说假话如果有混过关是好,可是如果被看到会更惨:63;
GMT+8, 2026-1-12 17:34 , Processed in 0.038021 second(s), 27 queries , Gzip On.
