楼主: 摇滚一族
有偿求助一个电路的设计
发表于 2014-12-10 16:11 | 显示全部楼层
摇滚一族 发表于 2014-12-10 15:59
查了一下,7710带的是全差分输入,24位AD,我加个1.25的基准,完全可以把采样电阻两端直接接过去,然后单 ...
不用客气。就是不知道7710的IO能不能承受12V的电压,我是纯粹偷艺gaomiliwei老师的。
发表于 2014-12-10 19:21 | 显示全部楼层
傅老师谦虚了,其实我也不是没考虑过7710,但是本身7710采样速度就很慢了,如果再八路轮流采集的话就得几秒采集一轮数据,楼主不一定能用吧。如果不嫌速度慢的话用7710倒是省事多了,电流可以直接用2欧姆电阻采样,电压用电阻分压到200MV就行。
发表于 2014-12-10 19:25 | 显示全部楼层
哦,对了,还不能直接这样用,7710对输入范围也是有要求的;还是得用运放调整后再输入给7710才行。
发表于 2014-12-10 19:41 | 显示全部楼层
摇滚一族 发表于 2014-12-9 21:22
采集器端没法修改。要能接负端,问题就简单多了
我这个是加装的监测电路。OP07我用xl6009升压到18V。
你这个电路没有负电压,升压到18V只是满足了OP07共模输入的要求,但输出电压没有办法到0,所以工作肯定不正常。
发表于 2014-12-10 19:49 | 显示全部楼层
lihongran 发表于 2014-12-10 08:56
熔丝仅仅是针对传感器的话,我建议这样。
15楼电路比上面1楼电路要好,简化了电路结构。
电子开关后面接OP07放大即可,运放正电源除了升压至18V,注意要有一个负电源才可以正常工作。
 楼主| 发表于 2014-12-10 20:22 | 显示全部楼层
电子开关后面接OP07放大即可,运放正电源除了升压至18V ...
谢谢3A老大的回复。贴子里没交待清楚,传感器电源线有5米长,在采集器内电源正负是相通的,在采集器外是独立的,考虑到线阻的影响,所以直接从采样电阻两端取差分信号。
OP07肯定是要有负压的,用的7660到-5V。
单独调试正常,联调不正常,问题已经找到,出在升压的电路共地上。
看了大家的贴子,受益匪浅。
 楼主| 发表于 2014-12-10 20:33 | 显示全部楼层
速度不是问题,每小时才采样一次
7710对输入有要求,那只能算了
发表于 2014-12-13 18:31 | 显示全部楼层
gmliwei 发表于 2014-12-10 08:24
仿真了一下,高端采样的话可以这样用:
回李老师:这个电路里那四个电阻需要老化处理,然后配对选择才可以,对其精度、稳定性要求较高。
如果只是自己做单个的电路,仔细筛选或者程序里补偿也是可以的,批量制作时工作量就太大了。
设计电路时可以用其它方式实现高端电流取样,减小对零件精度的要求。
发表于 2014-12-13 19:02 | 显示全部楼层
如果 ...
嗯,的确是,我只是在自己制作中这样用的,批量的话还需要想办法。
请看下这个帖子: http://bbs.yleee.com.cn/thread-38382-1-1.html  发表于 2014-12-13 19:28
发表于 2014-12-13 19:27 | 显示全部楼层
我画了张图,你可以参考一下:
https://www.yleee.com.cn/thread-38382-1-1.html
GMT+8, 2025-8-19 03:13 , Processed in 0.041657 second(s), 31 queries , Gzip On.
