楼主: 3AG1
[其他综合] 电池组(电瓶)放电低压保护电路
发表于 2016-8-6 22:10 | 显示全部楼层
三哥,2楼或1楼电路可以修改成适合单锂电压使用的吗?低于3V关,高于3.8V开启
 楼主| 发表于 2016-8-7 11:31 | 显示全部楼层
不能。
NE555工作在5V 以上时才能保证工作可靠,在3V 电压下无法正常工作。
但你可以使用4 楼电路。
如果需要较低的电源消耗,要把基准换成LM385,基准的工作电流可以取20uA;比较器也要换成低功耗的。比如LTC393或LTC3702。
低功耗电压比较器:
TLC393.pdf (1.43 MB, 下载次数: 178)
TLC3702微功耗电压比较器.pdf (1.4 MB, 下载次数: 146)
发表于 2016-8-7 12:31 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2016-8-7 11:31
不能。
昨天,我试着换了用CMOS的7555搭了下,基准用了一个2.8V LDO提供,没正常工作,那就不折腾555的了。感谢3哥的指点,我按4楼的找找元件搭个电路试下
发表于 2016-8-22 16:35 | 显示全部楼层
用NE555做了个
空载  和  接2A负载有  0.18A的断电差
想让空载跟接负载断电电压一样
有什么办法解决吗?
 楼主| 发表于 2016-8-23 19:05 | 显示全部楼层
125981821 发表于 2016-8-22 16:35
用NE555做了个
想让空载跟接负载断电电压一样
没看懂你的话。
空载  和  接2A负载有  0.18A的断电差” 是啥意思?
回复 0 1
发表于 2016-8-30 21:26 | 显示全部楼层
电瓶放电低压保护电路
电瓶放电低压保护电路
三阿哥大师四楼的图可以改为24V电瓶用吗,其中一些电阻阻值做了修改,麻烦高手们给指点一下看看正确吗,
另外如果把LM393的同相输入与反相输入端对换,是否可以改为用nmos控制开关?
 楼主| 发表于 2016-8-30 22:17 | 显示全部楼层
用于24V 电瓶,R4 下面要串接一只分压电阻。
这个电路不能使用NMOS场管,因为LM393是OC 门输出,只要有一个比较器输出低电平,NMOS场管就会截止。
你可以把它改成施密特触发器电路,通过调节正反馈电阻实现回差电压调整。
发表于 2016-8-31 16:13 | 显示全部楼层
感谢三阿哥深夜回复,我一小白,很多原理都不懂,只能依样画葫芦,道路还很遥远啊
发表于 2016-8-31 16:42 | 显示全部楼层
另外再问个问题:晚上要休息的时候只把电视的开关关闭了,机顶盒的电源开关是不关的,这样子比较费电。还有电脑那边也是只关闭主机,显示器和音箱都不关闭的,在不用的时候待机功耗比较大。而我又比较懒,不想再关了电脑后再动手关闭音箱什么的
现在就想能不能关闭电视后直接把机顶盒的电源也关闭了,打开电视时候,机顶盒电源也同步打开
这样的要求能不能实现呢,
我的想法是这样的:通过一个微型变压器主边通路后通过电磁感应导通副边,进而把另外一路电源开启,大概的电路原理图是下面的样子,请高手指点一下,可行吧
或者说还有什么更简便的方法,尽量不要在机器设备上动土
发表于 2016-8-31 21:45 | 显示全部楼层
这个可以改到 12v 铁锂 汽车启动电路了
GMT+8, 2026-6-10 15:41 , Processed in 0.036322 second(s), 28 queries , Gzip On.
