楼主: 湘潭凌伟
[其他综合] 有两个好东西别浪费了,求3AG1大师60V左右5A的电源图纸
发表于 2015-1-25 10:53 | 显示全部楼层
买个黑武士模块,就齐全了,嘿嘿
发表于 2015-1-25 11:51 | 显示全部楼层
湘潭凌伟 发表于 2015-1-25 09:20
普通的5A线性电源就行了,一般用来做修些小东西电源。粗步的想法是用三个继电器做前级切换电压,不动原绕 ...
你想做的这个电源一点都不普通。
高电压输出的稳压电源,制作成本会成倍的增加,需要考虑的问题很多。大概算一下你就会知道:
最高60V交流电压输出,不考虑电压波动,整流后直流电压是84V,满载输出会降至70多伏。晚上电压一般会升高,假设波动范围是10%,整流后的输出电压就可以达到90多伏,滤波电容的耐压就应该用120V以上的,5A以上的电流输出,滤波电容的容量就不能太小,至少得4700uF以上,要想得到较好的滤波效果,可能要用两个大电容并联使用。
你的变压器是4个15V绕组,如果做30V5A 的电源,用两个15V绕组问题并不大,只是效率低一些。但要做60V5A的可调电源,就要考虑一些意外情况,当负载短路时调整管上的压降会很大,电容上的电荷会逐步释放,有个时间过程,此时调整管就可能会击穿。
普通低压电源5A输出电流用3个大功率三极管做调整管就可以了,你这个电源恐怕就要加倍才行。
绕组压差比较大,整流桥后又有大电容,继电器切换的时候会有一个较大的冲击电流,所以绕组切换继电器也要用大电流的。
发表于 2015-1-25 11:55 | 显示全部楼层
湘潭凌伟 发表于 2015-1-25 09:27
大概就是这种电源样的
这种可调稳压电源电路对电压调整电位器的可靠性要求较高,一旦电位器接触不良,就会输出最高电压,70~80多伏的电压会直接加到负载上,后果是什么你自己去想吧。
发表于 2015-1-25 11:56 | 显示全部楼层
xdy5211314 发表于 2015-1-25 10:53
买个黑武士模块,就齐全了,嘿嘿
黑武士的输入电压可以达到100V吗?
如果可以就能用。
发表于 2015-1-25 13:38 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2015-1-25 11:56
黑武士的输入电压可以达到100V吗?
如果可以就能用。
貌似到不了。貌似是40V
 楼主| 发表于 2015-1-25 21:45 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2015-1-25 11:51
你想做的这个电源一点都不普通。
高电压输出的稳压电源,制作成本会成倍的增加,需要考虑的问题很多。 ...
你想做的这个电源一点都不普通。
最高60V交流电压输出,不考虑电压波动,整流后直流电压是84V,满载输出会降至70多伏。晚上电压一般会升高,假设波动范围是10%,整流后的输出电压就可以达到90多伏,滤波电容的耐压就应该用120V以上的,---如果我只用三个绕组45V交流呢、5A以上的电流输出,滤波电容的容量就不能太小,至少得4700uF以上,要想得到较好的滤波效果,可能要用两个大电容并联使用。准备用10000UF的
普通低压电源5A输出电流用3个大功率三极管做调整管就可以了,你这个电源恐怕就要加倍才行。这个问题我不记得在哪个贴子看到过,他用一二十个
13009并联,来解决大电流和散热问题
绕组压差比较大,整流桥后又有大电容,继电器切换的时候会有一个较大的冲击电流,所以绕组切换继电器也要用大电流的。用空调压缩机的控制继电器应该可以了。
 楼主| 发表于 2015-1-25 21:48 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2015-1-25 11:55
这种可调稳压电源电路对电压调整电位器的可靠性要求较高,一旦电位器接触不良,就会输出最高电压,70~80 ...
这个问题可以用双联的电位器并成单联的使用可靠性会高一些不?实际上这个电源30~60V我只用在试电动车的电机上用,30V以下用做别的维修电源。
发表于 2015-1-25 22:41 来自手机 | 显示全部楼层
双独立30伏,用老师成熟的那几个电路做出两路独立0_30电源,在串联达到0_60,不知可否?
发表于 2015-1-26 10:51 | 显示全部楼层
湘潭凌伟 发表于 2015-1-25 21:48
这个问题可以用双联的电位器并成单联的使用可靠性会高一些不?实际上这个电源30~60V我只用在试电动车的 ...
如果你要求的30 ~ 60V 电压只是用来测试电机,就没必要做高电压输出的稳压稳流电源。
电机的启动电流很大,这个电源本身是有过流保护的,启动的时候由于电流超出电源的最大电流,输出电压会大幅下降。
你应该在30V、45V、60V绕组上另接转换开关,使用大电流的整流桥,串上保险直接输出,滤波电容都不需要用。
双联电位器并成单联使用可靠性会高一些,但使用时间长了后仍然会有接触不良的可能。最好使用可靠性比较高的线绕电位器。
你清点一下,看看都有什么可利用的零件,大功率三极管都有什么型号,数量有多少?你提到的13009不太适合做调整管,这个三极管的放大倍数太低,需要较大的驱动电流。10000UF的滤波电容耐压是多大的?空调压缩机的控制继电器吸合电流有多大?运放都有哪些型号?基准电压是用TL431还是稳压二极管?
发表于 2015-1-26 10:59 | 显示全部楼层
可以串联使用。
GMT+8, 2026-6-17 05:34 , Processed in 0.034530 second(s), 26 queries , Gzip On.
