楼主: freesl
请教坛友 开关电源和电池给电机供电的疑惑
发表于 2015-3-19 09:22 | 显示全部楼层
淘宝有可恢复保险丝,短路以后可以去掉负载自动恢复。或者自己附加短路保护线路板。
 楼主| 发表于 2015-3-19 10:07 | 显示全部楼层
kangdage 发表于 2015-3-18 22:15
搞飞机那,弄这么个电机。
首先单接电机试一下,空转电流3a应当是在7.4v情况下,试机电源应当可以带起来。 ...
楼上电路,15%占空比,用开关电源供电,电机能转,MOS发热。
根据大家建议,二极管、电阻什么的都补齐了,效果满意,2串锂电池供电5%就能启动,MOS不发热。
启动后调小占空比至1%电机扔转,MOS不发热。
测试图和数据发在下面帖子的29楼了
“555搭的550电机调速电路低占空比MOS发热问题”
https://www.yleee.com.cn/forum.p ... 90&fromuid=3569
 楼主| 发表于 2015-3-19 10:09 | 显示全部楼层
lddsn 发表于 2015-3-19 09:10
控制模型还是比例遥控+专用驱动用着爽
是的,我看别人做的水上飞机的视频,水上五六米的样子就起飞了,太爽了。
我做个风力船,用便宜的电机和驱动,呵呵
 楼主| 发表于 2015-3-19 10:17 | 显示全部楼层
根据大家的建议,改进电路和用电池供电,问题已解决。
具体见下贴29楼吧“555搭的550电机调速电路低占空比MOS发热问题”
https://www.yleee.com.cn/forum.ph ... =40390&fromuid=3569
(出处: 一乐电子百科)
发表于 2015-3-19 17:56 | 显示全部楼层
解决了就好啊
发表于 2015-3-22 18:06 | 显示全部楼层
水面阻力大,所以要滑行五六米,地面条件好的话一米就能轻松拉起来。
主要看推进比,模型一般轻松过2,跟火箭差不太多,战斗机一般才0.5不到。
船一般还是用水浆比较好,推进比到0.1就足够飞的了。
你这搞气垫船都够。
注意配重和防水,这么大个电机带浆中心可不低。
 楼主| 发表于 2015-4-7 12:02 | 显示全部楼层
主要看推进比,模型一般轻松过2,跟 ...
中心确实不低,所以把船体弄了大个,295*550的样子吧,总重量2Kg以下吧(控制电路的重量还没称重)。
先看看效果
发表于 2015-4-7 21:50 | 显示全部楼层
搞得有点太大了。
目测强度不高,主要是轴向强度低。
没有看到转向是怎么做的,用的气动舵吗?
你这个外形水阻应该不小,主要是粘性大。
重心高不怕,只要推力线在重心下即可。
发表于 2015-4-7 21:56 | 显示全部楼层
先 ...
2kg有点太重了吧!
试过吃水线没,确认能浮起来,要留足够余量。
 楼主| 发表于 2015-4-8 08:25 | 显示全部楼层
kangdage 发表于 2015-4-7 21:56
2kg有点太重了吧!
这个还没有下水,之前用小一点面积的珍珠棉加重量试了一下吃水情况。
现在做的这个底部白色部是20mm的,理论计算18mm左右浸水里了。
转向是用步进电机驱动环氧板做的导流板,感觉面积小了,螺旋桨转的时候,导流板45°角,感觉侧向风力有点小,后向风力大很多。不知道能不能转弯呢。
GMT+8, 2025-8-19 06:13 , Processed in 0.035809 second(s), 29 queries , Gzip On.
