楼主: freesl
555搭的550电机调速电路低占空比MOS发热问题
发表于 2015-3-18 12:54 | 显示全部楼层
     G级还的接个电阻到地,至于低占空比发热应该是mos没工作在开关状态,打开关闭不完全导致的,具体最好能用示波器看下G级波形才好说
 楼主| 发表于 2015-3-18 15:04 | 显示全部楼层
jatn112 发表于 2015-3-18 11:46
用TL494做电机调速好点。
我那个用的可调电源就是494的,记得当时改可调的时候,电压低于12V时输出低压不是很稳定。
当然,做电机调速可能会不同,对我还是有点难。
 楼主| 发表于 2015-3-18 15:07 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2015-3-18 12:30
我觉得可能是这个555电路,不单纯的是在调整占空比,频率也随着变化。
任何电路都不可能输出完美的方波, ...
看来没示波器只能调参数,手摸温度对比是否合适了。
现在搭的这个电路频率140Hz,实际133Hz。
 楼主| 发表于 2015-3-18 15:08 | 显示全部楼层
sabaka 发表于 2015-3-18 12:54
G级还的接个电阻到地,至于低占空比发热应该是mos没工作在开关状态,打开关闭不完全导致的,具体最好 ...
G极电阻晚上回去试试,置于波形就看不到了。
发表于 2015-3-18 15:15 | 显示全部楼层
电机启动电流非常大,估计启动时开关电源供不上,换个12V电瓶试下。
发表于 2015-3-18 20:43 | 显示全部楼层
唉..你这个我都不好说了.,..我感觉是MOS选用不合理导致的,MOS7.4有的高压MOS不能完全导通...最好选择低压型的MOS。。。这样会完全导通...MOS不完全导通..发热是正常的吧
发表于 2015-3-18 21:06 | 显示全部楼层
把C3和二极管加上也许就好了,3205的导通内阻不是太大,用在这里没问题。
发表于 2015-3-18 21:21 | 显示全部楼层
D3加上,肖特基
发表于 2015-3-18 21:30 | 显示全部楼层
给你解释一下发热原因.
第一电机在启动瞬间电流是最大的,启动后急速变小.因此mos在小占空比的低速条件下会有超过额定电流数倍的电流脉冲过去
再者,电机是个感性元件,在低速时流过电流大,则必然导致断电时自感效应更强
并且你没加那个并联电机的二极管.电机在断电时候Vgs上会因自感远超55v的额定值,
导致mos在瞬间变成大电流的高压稳压管发热...
mos确实是能完全导通(3205的话5.5v的供电就能完全导通了)
并且R2在这里没有任何作用,这种电阻一般在高压电路里效果才明显
回复 1 0
发表于 2015-3-18 22:45 | 显示全部楼层
一个实验两个问题。
果然你是在搞飞机。
为了安全强烈建议你把桨叶拿掉,近万转可不是闹着玩的。
频率100hz还是比较合适的。
二极管必须有,否则mos容易损坏,最好装个肖特基。
mos驱动电阻可以再小点,但影响不是很大。
最好增加快速关断电路,关断偏软,或把3跟7接一起增强关断。
发热主要是关断时引起的。
不知道你的vds是怎么量出来的,他在那里不停地开关,你能量出什么来呢?
另外导线电感也是需要考虑的,近端电容还是要的。
顺带问一句,你准备搞多大的鸡鸡,555是不是有点大了。
真要玩的话还是上无刷吧,轻巧,彪悍。
搞飞机你这pcb太重了。
越发觉得离你太远了,纸飞机不错,制作简单飞的慢。
我上次做了个330,制作一天,上去30s就挂了。
随后搞得纸飞机,半小时搞定,就是动力太大,整机太重速度降不下来。
后来又买的银铃还没空飞呢
GMT+8, 2025-8-19 08:54 , Processed in 0.032746 second(s), 27 queries , Gzip On.
