楼主: freesl
555搭的550电机调速电路低占空比MOS发热问题
发表于 2015-3-18 22:52 | 显示全部楼层
忘记说了,这个电源动态特性好像不是特别好。
对于几百赫兹的脉冲负载响应不足,最好再多加点电容。
实际显示的电压也可能不准,你用万用表确认下。
这个表头在我这里经常被强电干扰打死。
发表于 2015-3-18 23:05 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2015-3-18 12:30
我觉得可能是这个555电路,不单纯的是在调整占空比,频率也随着变化。
任何电路都不可能输出完美的方波, ...
这个电路频率基本是没有变化的  我做过示波器看过
 楼主| 发表于 2015-3-19 09:09 | 显示全部楼层
zhoukefei 发表于 2015-3-18 15:15
电机启动电流非常大,估计启动时开关电源供不上,换个12V电瓶试下。
用2串锂电供电正常,低占空比不发热了
 楼主| 发表于 2015-3-19 09:11 | 显示全部楼层
834554377 发表于 2015-3-18 20:43
唉..你这个我都不好说了.,..我感觉是MOS选用不合理导致的,MOS7.4有的高压MOS不能完全导通...最好选择低压 ...
7.4V是给电机供电的,MOS电压时12.6V那个,实际11-12V的样子吧
 楼主| 发表于 2015-3-19 09:14 | 显示全部楼层
佳广 发表于 2015-3-18 21:06
把C3和二极管加上也许就好了,3205的导通内阻不是太大,用在这里没问题。
你说的对,昨晚用2串锂电池供电低占空比不发热了
估计跟电池供电和开关电源供电也有关系
 楼主| 发表于 2015-3-19 09:15 | 显示全部楼层
肖特基找到5817,感觉参数低,就用了4007
 楼主| 发表于 2015-3-19 09:16 | 显示全部楼层
384065902 发表于 2015-3-18 21:30
给你解释一下发热原因.
第一电机在启动瞬间电流是最大的,启动后急速变小.因此mos在小占空比的低速条件下会 ...
二极管加上了,稍后把最后搭的电路和数据发上来
 楼主| 发表于 2015-3-19 09:19 | 显示全部楼层
我没示波器看不了,根据坛友建议加了二极管和电阻,试机效果还满意,随后把数据发上来
 楼主| 发表于 2015-3-19 09:44 | 显示全部楼层
kangdage 发表于 2015-3-18 22:45
一个实验两个问题。
果然你是在搞飞机。
为了安全强烈建议你把桨叶拿掉,近万转可不是闹着玩的。
不是飞机,是风力遥控船。这电机重210g左右,价格便宜呀,驱动就这个555吧,也便宜,就是碰到一些问题,来请教大家了,呵呵。
带桨叶确实危险,占空比99时上了8040桨,没握紧差点把电机带出去。
Vds是用万用表直流电压档测的,不过测出来值还算稳定。
根据大家的建议,调整参数昨晚试机效果满意。
之前MOS发热授器件参数影响一方面,可调电源和电池供电估计也有关系。
表头显示准的,用万用表测过的。你的表头是不是没有隔离供电啊?
GMT+8, 2025-8-19 08:54 , Processed in 0.041577 second(s), 29 queries , Gzip On.
