楼主: freesl
555搭的550电机调速电路低占空比MOS发热问题
 楼主| 发表于 2015-3-19 10:15 | 显示全部楼层
最终测试图和数据在29楼,谢谢各位坛友的建议
发表于 2015-3-19 20:12 | 显示全部楼层
LZ有示波器吗,看看波形,很有可能是555输出电流不够,关断MOS时不够利索?
发表于 2015-3-19 22:28 | 显示全部楼层
freesl 发表于 2015-3-19 09:15
肖特基找到5817,感觉参数低,就用了4007
4007不行,必须肖特基
发表于 2015-3-19 22:42 | 显示全部楼层
电机调速的频率阿莫好像用的是15-16khz,lz的频率是否低了些?
 楼主| 发表于 2015-3-20 08:58 | 显示全部楼层
早上试了一下1K和10K的与140Hz对比如下:
发表于 2015-3-22 18:09 | 显示全部楼层
他那边是调压调速,不属于pwm调速一类。
调压调速电机特性不变或变软,pwm调速电机特性变硬。
也就是说同等空载转速下,带载时pwm调速速度变化小。
发表于 2015-3-22 18:13 | 显示全部楼层
跟我之前测试差不多。
低频带载有抖动,你这个直驱浆惯量大可能觉不出来。
我当时是驱动玩具车,减速后有抖动,最后定在了400hz左右。
高频噪音似乎不太正常,可能跟电机有关,可能是火花声音。
 楼主| 发表于 2015-3-30 12:42 | 显示全部楼层
silentcookie 发表于 2015-3-19 22:28
4007不行,必须肖特基
恩,用4007发热到烫手,后来找了个5822没什么温度了
GMT+8, 2025-8-19 08:54 , Processed in 0.037711 second(s), 27 queries , Gzip On.
