查看: 18129|回复: 28
买了个3W喇叭,结果声音比0.5W的还低
发表于 2015-5-6 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2015-5-6 13:41 | 显示全部楼层
楼主没弄清楚什么叫灵敏度。灵敏度每提高3db,发出同样的声音所需的功率减半
回复 1 0
发表于 2015-5-6 13:56 | 显示全部楼层
1.我觉得这是不是个高频的喇叭?低频的声音显得不够大?
2.电阻应该一量就能得到吧?不知道这算不算偷工减料。
3.这是内磁式喇叭,磁泄露小,外边吸不住是正常的。
发表于 2015-5-6 14:20 | 显示全部楼层
2.电阻应该一量就能得到吧?不知道这算不算偷工减 ...
防磁结构,外面自然是不吸
回复 1 0
发表于 2015-5-6 14:21 | 显示全部楼层
感觉楼主败家了一次 应该试着用其他功放听听效果。
原来8欧现在换4欧肯定不一样啊 许多插卡小音箱是4欧的 可以用来连上试试。
另外喇叭上扣一卷大卷的胶带冒充共振试音应该会变大点吧
听说把本站有此功能,为了支持站长,求打赏,哈哈
发表于 2015-5-6 14:26 | 显示全部楼层
引出线是为了防止震动断裂才用的 软而且不容易断 3W也不是很大吧 应该够
以上都是非专业观点 仅供参考
发表于 2015-5-6 15:21 | 显示全部楼层
这设计到很多要素,例如频响、灵敏度、箱体等。
另外声音大小跟耳朵的频响也是一样的,例如低频比较吃功率,而耳朵不敏感。
可以用障板来防止声短路,提高声压
 楼主| 发表于 2015-5-6 16:37 | 显示全部楼层
这么说这个3W喇叭的灵敏度相对0.5W的低很多
 楼主| 发表于 2015-5-6 16:41 | 显示全部楼层
1.高低频这个不知道2.电阻晚上测一下
3.恩,0.5W那个是喇叭背面一圈黑色的磁铁,这是个区别
 楼主| 发表于 2015-5-6 16:47 | 显示全部楼层
原来8欧现在换4欧肯定不一样啊 许多插卡小音箱是4欧 ...
只是奇怪,所以就拆了看,其实我对音乐没什么爱好,想在电动车上装上去,接送孩子时给孩子听听
大街上一个0.5W的声音感觉小一点,然后想着上2个3W的声音应该很大,其实没大多少
8欧那个是LM386驱动的,4欧那个是忘了什么驱动的,在上面贴子里写着呢。
试声音大小时,都装在电动车前面壳子里的,
GMT+8, 2025-11-24 22:37 , Processed in 0.037781 second(s), 30 queries , Gzip On.
