楼主: freesl
买了个3W喇叭,结果声音比0.5W的还低
 楼主| 发表于 2015-5-6 16:48 | 显示全部楼层
yjfxue 发表于 2015-5-6 14:26
引出线是为了防止震动断裂才用的 软而且不容易断 3W也不是很大吧 应该够
以上都是非专业观点 仅供参考
有道理
 楼主| 发表于 2015-5-6 16:49 | 显示全部楼层
zhuleipro 发表于 2015-5-6 15:21
这设计到很多要素,例如频响、灵敏度、箱体等。
另外声音大小跟耳朵的频响也是一样的,例如低频比较吃功率 ...
专业,需要慢慢消化一下,不一定能消化
发表于 2015-5-6 19:30 | 显示全部楼层
难道是IC推不动?我用这个IC改单位坏掉的小漫步者声音很大的!~
发表于 2015-5-6 20:55 | 显示全部楼层
经常是好的喇叭,灵敏度也是低的,而且喇叭一般情况下看功率不如看灵敏度,功率大不代表就大声的,只代表它可以承受多大的功率而已,至于它可以出多大声压,这个由功率和灵敏度共同决定,对了,这个功率还不能是喇叭功率,要看功放的功率,喇叭功率要和功放功率匹配。综合以上,完全可能一个10瓦的喇叭比不上一个1瓦的喇叭大声。
回复 1 0
发表于 2015-5-6 21:47 | 显示全部楼层
都是高人啊!!!!
     如果说换个大功率喇叭,声音就会大了!!---那么车轮换大,是不是车速一定就会快呢!
     这跟家里60W的灯100W换成100W是不一样的。电网我们认为是一个电压源,不管多大负载,都能提供稳定的电压。所以越大功率的灯泡,电阻越小,反之电流越大,那么电压*电流=功率 也就越大了。
     普通功放一般是功率源(IC指标里会标注最大功率,最大输出电流,最高输出电流,这三者只能同时满足一个要求。),在合理相同负载阻抗时,(比如都是8欧喇叭),输出电流是一样的,相同阻抗下,换多大功率的喇叭,声音理论上都是一样大的。
     灵敏度。唉。。。。。。。小白太多了,高手都是笑而不语,我在这里装大头!!
发表于 2015-5-6 22:07 | 显示全部楼层
需要用箱体,至少需要障板来听音,以避免声短路,
 楼主| 发表于 2015-5-7 08:40 | 显示全部楼层
PAM8403那个介绍里写的是带两个4欧3W的喇叭,不知道是电路问题还是喇叭问题或者是两者匹配问题
 楼主| 发表于 2015-5-7 08:43 | 显示全部楼层
w36066 发表于 2015-5-6 20:55
经常是好的喇叭,灵敏度也是低的,而且喇叭一般情况下看功率不如看灵敏度,功率大不代表就大声的,只代表它 ...
受教了,PAM8403那个介绍里写的是带两个4欧3W的喇叭
 楼主| 发表于 2015-5-7 08:48 | 显示全部楼层
pla71320 发表于 2015-5-6 21:47
都是高人啊!!!!
受教了,这个比喻有点明白什么意思了,下次买喇叭要灵敏度高点的。
灵敏度,这个我是小白中的小白……
有个问题请教一下,PAM8403说是可以带两个4欧3W的喇叭,是不是也可以带8欧0.5W的喇叭呢?
 楼主| 发表于 2015-5-7 08:51 | 显示全部楼层
我只是做个喇叭,让声音大点,没有障板(暂时还不知是什么,一会儿百度一下)
我是用塑料圆的饼干盒子扣在喇叭后面听的声音,口径和喇叭大小吻合。
之前0.5W的也是这样用的。
那个声短路暂时还不知是什么,一会儿百度一下
GMT+8, 2025-11-24 22:36 , Processed in 0.039914 second(s), 26 queries , Gzip On.
