楼主: freesl
买了个3W喇叭,结果声音比0.5W的还低
发表于 2015-5-7 22:15 | 显示全部楼层
5V电源,带4欧喇叭,可以出3W。  那么3W/4欧=0.75A(最高输出电流)。。。 那么0.75A*4欧=3V (能输出的最高电压)
       如果你用8欧喇叭。 3V/8欧 =0.375A      0.375*3V=1.125W    可以认为你用8欧喇叭时,功放IC只能出到1.125W功率。
     标称0.5W的喇叭一般是在0.5W时不失真,不打底,能正常工作,峰值一般*2  *3都可以。
     1.125W可以把0.5W喇叭推得很酸爽。
      障板嘛。喇叭发声是振膜推动空气,一前一后这样子。但是前后是相反,如果后面的声音很容易就绕到前面来,就会抵消了。所以要把喇叭装起来。
由此有了倒相式,密宫式、把声音经过一段管路倒相回来,可以加强声压。
    还有密闭式,直接把后面的封起来,但密封空间的容积要经过计算(容积,振膜行程、希望得到的频段)。
   还有导管式,DIY最佳搞法,很容易得到加强的低音,旧时讨饭的唱莲花落,掖下夹一个筒筒,一端蒙皮,一端空,并拍打,可得出清脆的中低音。
   谐振式,密封式音箱,一个喇叭为发声功率单元,另一只不接信号。大鼓应该就是这种类型。
高人来拍砖。笑而不语者切JJ。
 楼主| 发表于 2015-5-8 09:00 | 显示全部楼层
pla71320 发表于 2015-5-7 22:15
5V电源,带4欧喇叭,可以出3W。  那么3W/4欧=0.75A(最高输出电流)。。。 那么0.75A*4欧=3V (能输出的最高电 ...
谢谢耐心解答,
看来我用塑料圆盒从后面扣住属于密封式,只想着口径大小,没有考虑后面的体积大小。
另外,电源是48转5V的,电流1A还是2A的忘了。
回头换个电源、不同体积的塑料盒试试
发表于 2015-5-8 16:14 | 显示全部楼层
喇叭声音要求增加一倍,那么放大器的推动功率要求增加不是一倍,而是十倍。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2015-5-8 17:19 | 显示全部楼层
有点糊涂了,
LM386能带一个8欧0.5W的PAM8403能带两个4欧3W的
0.5W的比3W的声音大,那么,根据前面的回答,应该是灵敏度不够。
能否说说上面两种的推动功率和声音大小的关系?
发表于 2015-5-10 10:57 | 显示全部楼层
freesl 发表于 2015-5-7 08:48
受教了,这个比喻有点明白什么意思了,下次买喇叭要灵敏度高点的。
灵敏度,这个我是小白中的小白……
8欧0.5W的喇叭也是可以用的
发表于 2015-5-10 11:53 | 显示全部楼层
喇叭的标称功率是指可以承受的功率。
一般来说纯纸盆的喇叭比胶边的喇叭灵敏度高很多,灵敏度越高声音越大 。
 楼主| 发表于 2015-5-11 08:44 | 显示全部楼层
FJXM-P 发表于 2015-5-10 11:53
喇叭的标称功率是指可以承受的功率。
一般来说纯纸盆的喇叭比胶边的喇叭灵敏度高很多,灵敏度越高声音越大 ...
恩,我那个0.5W的感觉应该是纸的(手感有点硬,没拆过)
3W的就是个胶皮状的,相对软呼呼的
发表于 2015-5-11 15:34 | 显示全部楼层
freesl 发表于 2015-5-8 17:19
有点糊涂了,
0.5W的比3W的声音大,那么,根据前面的回 ...
这个好像是家里的水龙头换大了,但是前面的进水管没有改变。结果就是,你的出水不会更多的。反而有可能因为水龙头大了损耗大了而出水变小了。你的情况可能就是属于这种。
要增加出水,最主要的是增加前面的进水管的进水。就你来说,也就是增加前面放大器的输出功率。
喇叭只是把音频电流转换为声音的转换器,它本身并不会产生功率的。也就是说,只换喇叭而不改变功率放大器,声音的大小只是随喇叭灵敏度的变化而变化。
发表于 2015-6-4 13:35 | 显示全部楼层
喇叭的灵敏度是关键,而不是标称的多少多少w
GMT+8, 2025-11-25 01:48 , Processed in 0.051987 second(s), 25 queries , Gzip On.
