楼主: fujiachun
发表于 2015-9-2 20:45 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2015-9-1 19:46
这次买的39XX刚到货没几天,以前一直通用8050和8550,因为这个管子手头存货3906和3904手头没有,现在改了 ...
看来这个电路 必须用这种 高频 小功率管 做驱动。
发表于 2015-9-2 20:46 | 显示全部楼层
还有个问题,R5 的取值 10K , 有什么讲究。。。看阿莫论坛上说 对该功率输出电路的效率 有重要的影响,,,哪位给个解释?
发表于 2015-9-2 21:27 来自手机 | 显示全部楼层
R5是启动电阻吧,刚开机时用来给7812供电,如果刚开机就满功率工作会导致4011不起振!
发表于 2015-9-2 21:32 | 显示全部楼层
就是个启动电阻嘛,要根据电源电压做调整。
 楼主| 发表于 2015-9-2 22:16 | 显示全部楼层
8550也有100多M,我现在觉得R6是关键,负载大的时候影响4011的输出。
 楼主| 发表于 2015-9-2 22:19 | 显示全部楼层
yzz163 发表于 2015-9-2 20:46
还有个问题,R5 的取值 10K , 有什么讲究。。。看阿莫论坛上说 对该功率输出电路的效率 有重要的影响,,, ...
我现在直接把那个反馈线圈去掉了,电阻换成了150R,主要分担7812的功率用了,如果48V的电压要加大一点,这个电阻分担功率会影响总效率,有一部分无用功消耗在这里。
发表于 2015-9-3 08:46 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2015-9-2 22:19
我现在直接把那个反馈线圈去掉了,电阻换成了150R,主要分担7812的功率用了,如果48V的电压要加大一点, ...
用12v独立供电,比这个电路要稳定的多,从一开始我就把这部分电路去掉了,你把电阻值减小,势必增加了电阻的功耗,发热量增大,那个副绕组就是为了减小电阻的功耗而设的。好像还有软启动的功能。
 楼主| 发表于 2015-9-3 12:54 | 显示全部楼层
yaansm 发表于 2015-9-3 08:46
用12v独立供电,比这个电路要稳定的多,从一开始我就把这部分电路去掉了,你把电阻值减小,势必增加了电 ...
再加独立的12V供电就更麻烦了,这点损耗是在不用介意的,毕竟业余条件下稳定简单第一哈
发表于 2015-9-3 21:31 | 显示全部楼层
我整理的 功率板 12V电压的描述:
--------------以下是我从阿莫论坛--meinhard--对12V电压的整理-------------------------------
12V电压,
待机时, 50V电压由10K 3W电阻经7812稳压后提供。
4011工作后由L1上的副线圈提供经5819整流为18--25V,经7812稳压后作为 +12V的工作电压。
调整L1的副线圈的匝数来调整这个电压为18--25V。如果4011工作时,输出电压反而下降很多(不在是12V以上),说明L1的副边线圈相位接反。
还有的朋友直接使用外接电源来给振荡器和驱动电路供电为12V,这样功率板也是工作的,但是这里要说明的是,这样做,会使功率板的效率大幅度下跌,因为这个烙铁不论是单片机控制还是我给出的替代方案都是属于功率密度控制,但是我们的输出级回路的谐振工作点的建立是需要时间的,如果频繁的打开和关闭,那么它的实际工作状态将不再是谐振状态,而是普通的开关电源,并且电路阻抗匹配也不复存在,产生大量无功功率。但在使用的时候你感觉不出来,用示波器你也是测试不出来的。除非你你有更高级的仪器。启动电路只所以存在,是有它的价值所在。
如果不使用L1上的付绕组会产生严重后果:“产生大量无功功率”、“电路阻抗匹配也不复存在” ,,,这个如何理解??我是问这个问题。
发表于 2015-9-3 21:33 | 显示全部楼层
国产的质量太差,,,,标注的东西不太敢相信。。。。这些所谓的 8050 可能远远达不到 100M的截至频率。
GMT+8, 2026-6-11 20:43 , Processed in 0.037350 second(s), 29 queries , Gzip On.
