楼主: fujiachun
发表于 2015-9-3 22:38 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2015-9-3 22:11
输出功率=电压的平方/输出阻抗,提高输出功率有两种方法,一是提高输入电压,二是降低输出阻抗,要降低输 ...
在相同手柄、烙铁头的情况下,不同电压(比如32V和 50V) 是否需要 调整并联在手柄的那个输出电容,来达到 最大有效功率?
 楼主| 发表于 2015-9-3 22:38 | 显示全部楼层
yzz163 发表于 2015-9-3 22:23
我们的输出级回路的谐振工作点的建立是需要时间的,如果频繁的打开和关闭,那么它的实际工作状态将不再是谐 ...
首先是无论何种状态,在电源这里都没有频繁的开关现象,但是看4011那里,光耦却在频繁的开关振荡电路,光耦导通的时候电路才起振,这边已经在玩命的频繁开关了,是在看不出关电源什么事。这里倒是确实有软启动的功能,第一次上电的时候要延迟大约400ms并且维持一个占空比来稳定这个电压,这个软启动完全可以放到程序里。其实随便抓一个开关电源的电路,主芯片的供电都是这样的。
发表于 2015-9-3 22:39 | 显示全部楼层
jpyj299 发表于 2015-9-3 22:33
神坛果然有神论,一个启动电阻还讲出了如此道道,俺基础知识差,不敢苟同。
就是感觉太玄壶、、自己知识又少。。。哈哈。
回复 0 1
发表于 2015-9-3 22:43 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2015-9-3 22:20
我用频率计测输出频率的基本都相同,不同的烙铁头输出的波形有点差异,就是说即使不同的头子对应的谐振频 ...
如果我们4011用 400KHZ的晶振,那手柄上 磁振频率到底是多少?!
 楼主| 发表于 2015-9-3 22:44 | 显示全部楼层
yzz163 发表于 2015-9-3 22:38
在相同手柄、烙铁头的情况下,不同电压(比如32V和 50V ...
如果电压足够高就比必要并联这个电容,因为原来已经有一个103的电容在那里了,增加这个并联电容的目的是降低手柄部分的阻抗,在低电压下来获得更大的输出功率,此时需要重新匹配L2,L2和前面的154电容构成低通滤波器,他本身控制着输出的阻抗
发表于 2015-9-3 22:46 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2015-9-3 22:38
首先是无论何种状态,在电源这里都没有频繁的开关现象,但是看4011那里,光耦却在频繁的开关振荡电路,光 ...
就是没看懂他的那段话。。。本来就是用光偶来控制4011是否振荡来控制功率管输出的。。。本来就是 开一下,温度到了,就停振就没输出。。。看不懂高论,,所以,来请教。。
 楼主| 发表于 2015-9-3 22:50 | 显示全部楼层
就是400KHz,整个电路当中并没有任何可以改变频率的地方,看神坛的文章......呵呵
发表于 2015-9-3 22:51 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2015-9-3 22:44
如果电压足够高就比必要并联这个电容,因为原来已经有一个103的电容在那里了,增加这个并联电容的目的是 ...
谢谢解释。这个电压值 要何后面磁振回路的电感(包括手柄的电感)、电容匹配。
 楼主| 发表于 2015-9-3 23:01 | 显示全部楼层
yzz163 发表于 2015-9-3 22:46
就是没看懂他的那段话。。。本来就是用光偶来控制4011是否振荡来控制 ...
实际上这个焊台的手柄不是完全谐振状态,如果换个普通的电阻上去,后级输出的也是正弦波,(当然在谐振状态效率最高)没有玄乎到那么严重。你就当它是个电磁炉好了。
 楼主| 发表于 2015-9-3 23:05 | 显示全部楼层
对。(准确的说是手柄电容等和电压匹配)实际我降低电压就是为了能够使用现成的开关电源,一乐老王的32V的电源只有17元,比变压器或者其他的便宜多了,这个差价差不多可以买4个高频加热芯了,所以损失点寿命也是值得的。
GMT+8, 2026-6-11 21:51 , Processed in 0.068482 second(s), 27 queries , Gzip On.
