楼主: fujiachun
 楼主| 发表于 2015-9-10 14:59 | 显示全部楼层
yzz163 发表于 2015-9-9 18:10
从传感器收到信号 停止加热 到 烙铁头停止升温 这个时间差很难补偿。
赞同,我是比较喜欢暴力型的。
 楼主| 发表于 2015-9-10 15:02 | 显示全部楼层
jpyj299 发表于 2015-9-9 20:30
赞同,焊接体验最重要,希望F版出个暴力版的固件试验下。感觉现在的固件回温还是不太理想。
收到,正在考虑另外的放弃PID的,然后提高ADC的采样速率,看看过冲和补温的情况。
发表于 2015-9-10 19:47 | 显示全部楼层
快客 203H ,写的温度跌落 20°,,不知道是不是在 焊接大铁块 上出现的。哈哈。。跌落后,回温时间是多少秒或 毫秒,他没敢标,,只写了个 快速。。。
发表于 2015-9-10 20:28 来自手机 | 显示全部楼层
没不要太纠结,回温速度是关键,回温直接影响焊接质量,过冲不超20是没问题的,如果是连续焊接过冲肯定不会太大!
 楼主| 发表于 2015-9-11 11:27 | 显示全部楼层
现在回温不是问题,ATX输出大焊点,以前烙铁上去要粘住几秒,现在上去几乎秒化,温度下降不超过5度。小焊点恒温也没问题,就是烙铁头空载,比如从大焊点上抬起烙铁后,会有20-30度的过冲,焊点越大,过冲越大
发表于 2015-9-11 11:45 来自手机 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2015-9-11 11:27
现在回温不是问题,ATX输出大焊点,以前烙铁上去要粘住几秒,现在上去几乎秒化,温度下降不超过5度。小焊点 ...
您说的这个过冲属于正常的,焊接质量主要考虑在焊接时温度的变化范围,如果实际温度比设定温度高许多,会导致焊接的部件提前老化,使用寿命缩短,所以焊台的回温性能指的是连续焊接时的温度波动,这个变化范围小,说明焊台的回温好,至于空载时的温度过冲属于正常!
 楼主| 发表于 2015-9-11 14:38 | 显示全部楼层
suifeng165 发表于 2015-9-11 11:45
您说的这个过冲属于正常的,焊接质量主要考虑在焊接时温度的变化范围,如果实际温度比设定温度高许多,会 ...
原来如此,明白了。
发表于 2015-9-11 16:12 | 显示全部楼层
今天调好了120W手柄,50V直流,L1=59圈(T130-2磁环,电感量35UH,Q值23),L2=14圈(T102-2),加热最大电流2.7A
发表于 2015-9-11 16:20 | 显示全部楼层
用的是0.8MM进口漆包线,很软的很好绕
 楼主| 发表于 2015-9-12 10:15 | 显示全部楼层
lw6501 发表于 2015-9-11 16:12
今天调好了120W手柄,50V直流,L1=59圈(T130-2磁环,电感量35UH,Q值23),L2=14圈(T102-2),加热最大电流2.7 ...
恭喜下,L2应该比L1的磁环大吧,这样磁环不热吗?
GMT+8, 2026-6-11 22:54 , Processed in 0.151218 second(s), 27 queries , Gzip On.
