楼主: fujiachun
发表于 2015-9-12 15:17 | 显示全部楼层
L2输出谐振电感呢,手柄才7UH,实验圈数就这个电流最大呢
发表于 2015-9-12 15:22 | 显示全部楼层
热是有点热,不碍事的吧
 楼主| 发表于 2015-9-12 23:33 | 显示全部楼层
lw6501 发表于 2015-9-12 15:22
热是有点热,不碍事的吧
如果不烫应该问题不大。你的电压高,相对电流小,我调试的时候曾经试过小磁环,这里挺热的,后来加大了磁环。
发表于 2015-9-13 11:46 | 显示全部楼层
就是烙铁头空载,比如从大焊点上抬起烙铁后,会有20-30度的过冲,焊点越大,过冲越大
这个应该是正常的。温控本来是有延迟的,由于热惯性,烙铁头越大这个 热惯性就越大。
温控不可能做到向稳压电源 那样:负载突然空载,也能在瞬间(毫秒级)稳定,温控至少在 数秒 才能稳定。这就是狠不错的产品了
其实不要太纠结 空载下的过冲 ,,,而应该重点放在 焊接 时 的过冲,这个才是实际问题。
发表于 2015-9-13 12:01 | 显示全部楼层
我的变压器也是36V交流整理滤波后 50多V,不知道手柄上的 电压峰峰值是多大?想用示波器(手上有个SR8,10:1探头)看看 手柄上的波型,我想这个能最好说明 电路是否调整在最好的工作状态下。
 楼主| 发表于 2015-9-13 14:29 | 显示全部楼层
yzz163 发表于 2015-9-13 12:01
我的变压器也是36V交流整理滤波后 50多V,不知道手柄上的 电压峰峰值是多大?想用示波器(手上有个SR8, ...
最好的状态是手柄两端为正弦波,但是一般电流最大点实际不是正弦波,补偿电容加大点才刚好在正弦波(原来图纸的补偿电容偏小--包括网上找的),SR8可是好仪器,全铝结构的,我的也是sr8,上次准备改稳压电路的是你不?可以直接用三端稳压替换原来的电源部分,最好用HV的高压三端,直接换就可以了,用普通的三端要用稳压管垫一下
 楼主| 发表于 2015-9-13 14:31 | 显示全部楼层
现在我这里看不到焊接的过冲,但是大焊点会下降5度左右,小焊点很稳定,变化不到正负2度
发表于 2015-9-14 00:07 | 显示全部楼层
付老师,啥时候在开测试板啊,好想试试你的PID控制板
发表于 2015-9-14 00:09 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2015-9-13 14:29
最好的状态是手柄两端为正弦波,但是一般电流最大点实际不是正弦波,补偿电容加大点才刚好在正弦波(原来 ...
用示波器怎么测试手柄波形啊,能详细说说么
 楼主| 发表于 2015-9-14 08:44 | 显示全部楼层
暂时还没有计划,不过我又重新开了第二版的控制板,用得上的话送你一片,但是第二版的程序还没改完,要稍微过些天,刚开学,忙的晕头转向
GMT+8, 2026-6-15 16:53 , Processed in 0.094047 second(s), 27 queries , Gzip On.
