楼主: fujiachun
发表于 2016-3-4 13:34 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2016-3-4 13:25
现在的图6675和数码管占用了共同的管脚G1,G2,G3了,这里需要改一下。
这个我不知道怎么改,是吧G1\G2\G3接到别的IO口吗,PC0/PC1/PC2现在空着能接上去吗
 楼主| 发表于 2016-3-4 13:43 | 显示全部楼层
可以,不过原来PC2好像是加热的功率监测,可以放到ADC6或者ADC7
发表于 2016-3-4 13:51 | 显示全部楼层
好的我来试试看,
发表于 2016-3-4 21:54 | 显示全部楼层
请傅老师看看,这样改行不行,串口接的对不对:
ATmega8_MAX6675.PDF (55.81 KB, 下载次数: 21)
板子也排好了:
ATmega8_MAX6675 -1.pdf (404.62 KB, 下载次数: 21)
ATmega8_MAX6675 - 2.pdf (293.94 KB, 下载次数: 23)
ATmega8_MAX6675 - 3.pdf (312.64 KB, 下载次数: 21)
ATmega8_MAX6675 - 4.pdf (394.66 KB, 下载次数: 22)
 楼主| 发表于 2016-3-4 22:15 | 显示全部楼层
板子也排好了:
可以,画的漂亮,还请老兄在核对下6675的采样时间,我查的是0.1秒--10Hz不知道对不对,要是这样用在高频焊台上速度不够。温度波动会比较大,估计大于10度了
发表于 2016-3-5 00:33 | 显示全部楼层
不知这个有没有用,没看到“采样时间”
http://wenku.baidu.com/link?url= ... ia7whvfesPN99Hf4yj3
发表于 2016-3-5 10:37 | 显示全部楼层
6675资料:
驱动: K型热电偶MAX6675的驱动程序,此驱动部分已经在产品中使用,请放心使用.rar (843 Bytes, 下载次数: 25)
烙铁控制器: Temps.rar (127.7 KB, 下载次数: 29)
来源:http://www.elecfans.com/tags/MAX6675/
 楼主| 发表于 2016-3-5 13:07 | 显示全部楼层
yaansm 发表于 2016-3-5 10:37
6675资料:
驱动:
烙铁控制器:
转换时间0.17秒,不知道用在烙铁上真实的情况是啥样,当初记得和哪位老师讨论过这个芯片用在焊台是,遗憾的就是这个采样时间。高频焊台1秒上升50度,如果这样从检测到反馈的温度就是10度了,所以控制可能比较难。
发表于 2016-3-5 13:14 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2016-3-5 13:07
转换时间0.17秒,不知道用在烙铁上真实的情况是啥样,当初记得和哪位老师讨论过这个芯片用在焊台是,遗憾 ...
要不弄一个试试看,打样大概50元10块 。
发表于 2016-3-5 13:20 | 显示全部楼层
10037程序怎么在PROTEUS中编译通不过,有2个错误,
GMT+8, 2026-6-12 07:59 , Processed in 0.094692 second(s), 29 queries , Gzip On.
