楼主: fujiachun
发表于 2016-2-16 08:25 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2016-2-15 15:24
帮忙给我一个控制器的链接,有条件我看看这个控制器
https://item.taobao.com/item.htm ... &_u=g1piv608237
 楼主| 发表于 2016-2-16 10:20 | 显示全部楼层
yaansm 发表于 2016-2-16 08:25
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.DVBXDL&id=35541738266&_u=g1piv608237
多谢老兄,这个固件是goodcode的或者是金相维的版本,我记得是支持936的,可以按照936的温度做校准。
发表于 2016-2-16 10:46 | 显示全部楼层
谢谢,我用工业用地温控器校正,基本差不多。pid参数:P=84,I=2,D=280.开机过冲60度,稳定以后基本不动,最多1度,焊接大件时温度跌落5-12度,但几秒后过冲10度左右。焊小件温度基本不动。
 楼主| 发表于 2016-2-16 18:08 | 显示全部楼层
yaansm 发表于 2016-2-16 10:46
谢谢,我用工业用地温控器校正,基本差不多。pid参数:P=84,I=2,D=280.开机过冲60度,稳定以后基本不动, ...
已经非常好了,空载过冲我个人认为不用在意,有利于迅速回温。
发表于 2016-3-1 20:24 | 显示全部楼层
傅老师您好,不知控制板现在有没有新进展,如果有,能不能把新的原理图和固件发一下。我最近闲着,按你的第二版做了块PCB,是按照我的迷你机箱做的,面积是2.8cmX5.2cm.发上来请您看看行不行。
ATmega8 - Proteus 8 Professional - 3D观察器.pdf (49.31 KB, 下载次数: 32)
ATmega8 - Proteus 8 Professional - 3D观察器2.pdf (70.66 KB, 下载次数: 22)
ATmega8 - Proteus 8 Professional - 3D观察器3.pdf (68.27 KB, 下载次数: 23)
ATmega8 - Proteus 8 Professional - 3D观察器4.pdf (52.25 KB, 下载次数: 23)
发表于 2016-3-1 22:42 | 显示全部楼层
yaansm 发表于 2016-3-1 20:24
傅老师您好,不知控制板现在有没有新进展,如果有,能不能把新的原理图和固件发一下。我最近闲着,按你的第 ...
太厉害了,大致看了一下,去掉了蜂鸣器,用三位数码管,还去掉了电偶输入的LC电路,这样可以?
 楼主| 发表于 2016-3-2 08:41 | 显示全部楼层
画的漂亮啊。惭愧,新的版本一直没有啥进展。您能否把原理图发给我,稍歇时候我把现在的程序改一下就可以适应您的新板子。不过因为单位这边忙的不行,时间上可能要慢一点。
发表于 2016-3-2 16:01 | 显示全部楼层
我买的那个控制板没有热电偶输入的LC电路,工作也很稳定,所以我没用他。蜂鸣器有点烦人,干脆不要了。指示灯光我让他从数码管和面板的缝隙里透出来,弱弱的。搞这种电路我还是头一回,希望多多指点。
发表于 2016-3-3 15:07 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2016-3-2 08:41
画的漂亮啊。惭愧,新的版本一直没有啥进展。您能否把原理图发给我,稍歇时候我把现在的程序改一下就可以 ...
傅老师您好,现在把原理图发上来,基本上是按你的图画的。只是热电偶放大部分改为了8551.这种ATmega8(L)是超小的芯片,多了ADC6和ADC7,不知有没有用。这个芯片面积只有5mmX5mm大小,而且焊接的时候要用风枪,非常好焊。顺便把管脚图也附上,又麻烦你了。 ATmega8.pdf (57.82 KB, 下载次数: 22)
 楼主| 发表于 2016-3-3 15:37 | 显示全部楼层
yaansm 发表于 2016-3-3 15:07
傅老师您好,现在把原理图发上来,基本上是按你的图画的。只是热电偶放大部分改为了8551.这种ATmega8(L) ...
其他输出对应的管脚?你把原理图一并发上来吧。
GMT+8, 2026-6-12 05:01 , Processed in 0.039796 second(s), 29 queries , Gzip On.
