楼主: fujiachun
发表于 2015-5-30 14:47 来自手机 | 显示全部楼层
yituwu 发表于 2015-5-30 00:08
基本都调试的差不多了,闲置时温度左右一个字跳动,开始加温温度上冲在十度内了,但是出了点意外,电源降 ...
兄弟pid设置多少?
发表于 2015-5-30 20:50 | 显示全部楼层
哪个兄弟组装好的上些清晰的图来看看?
 楼主| 发表于 2015-6-1 00:39 | 显示全部楼层
yituwu 发表于 2015-5-29 21:48
我发现就我们俩在实验,其他人没见动静,你那手柄应该要换才行,我在调那个PID参数,兼顾回温和显示稳定 ...
我发现就我们俩在实验,其他人没见动静,你那手柄应该要换才行,我在调那个PID参数,兼顾回温和显示稳定。调到满意了和大家分享。还有就是楼主设计的这个板子不知道是参考什么面板做的,编码器和显示挨的比较近,还在下方,调温度时手都挡着显示了,调试稳定后,准备把这个布局改一下,数码管也改成常见的四位数码管,配的这个好像不好买,就一乐看见有这个24脚的玩意,到时免费送给需要的,把开源进行到底。
编码器和数码管确实有点近了,当时把编码器放在M8的下面可能更好一点。这个装上旋钮会好一点。当时布局的时候有两个方案,一种是横向的,一种是纵向的,横向布局由于电源和功率板都占用比较大的高度,这样总高度下不来,如果装机箱的时候有点头重脚轻,并且再加上航空插一直也没摆好看。并且横向布局板子的宽度又宽了点,所以改成了这样的布局,如果最后总电流在2.5A以内,考虑用两只水果电源串联直接装936的机箱里。这个数码管是一乐专有的,这个基金的来源受惠于一乐王老板,所以我肯定是借机推销一下,并且这个数码管可以省掉加热指示和电源指示两个LED,也是很不错的啦。就我个人,还是希望今后的设计保留这个数码管。
 楼主| 发表于 2015-6-1 00:49 | 显示全部楼层
板子布线先别急,还会有些改动,冷端补偿现在校准不好做,所以这里考虑使用硬件补偿,2576电源部分防呆设计不好,已经有两位在这里出问题挂了M8,如果成品不是问题但是如果业余调试的情况下这里是·隐患。功率板肯定要上晶振了,再有就是磁环L1,正在针对低压32V供电的情况做调整和优化,这个电压的开关电源比较好找,好多朋友手头都有,这样电源部分的开支可以下降很多。
发表于 2015-6-1 01:18 | 显示全部楼层
bin 发表于 2015-5-25 10:32
QUICK303B的电路结构也是用单管谐振的方式,CD4011+IRFP460,感觉和203H的是没有什么两样,板子布局不同而已 ...
关键不是电路  关键是烙铁头要跟发热芯是一体的 温度感应做到烙铁头最前端这样感应温度迅速  回温就快   203H烙铁头发热芯分体  感应温度还是慢了点
发表于 2015-6-1 01:20 | 显示全部楼层
bin 发表于 2015-5-25 10:42
发热芯和烙铁头分开的,但传感器和烙铁头是一体的。
还是传感器必须跟烙铁头一体的好啊  快克这样做成本还是要小很多  进口的很多烙铁直接发热芯烙铁头一体这个成本就高了
发表于 2015-6-1 17:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-6-1 17:58 | 显示全部楼层
jpyj299 发表于 2015-6-1 17:00
问下傅版,这个xxxA代表什么意思,为何旋转编码器总是显示几组数字,这个要怎么调整,
还有这个冷端补偿, ...
A是校准状态,调节显示和测温仪一致即可。冷锻温度补偿现在使用编译补偿,具体的计算方法和参数在seting.h里面,先测量冷端传感器的压降,然后推算零度压降和每一度的压降,写在参数里重新编译。
发表于 2015-6-1 18:14 来自手机 | 显示全部楼层
编码器调整温度感觉有点慢,有时要旋转很多圈才能达到需要的温度。
 楼主| 发表于 2015-6-1 19:03 | 显示全部楼层
收到,可能是按键延时长了,回头改一下这里
GMT+8, 2026-6-10 13:47 , Processed in 0.057124 second(s), 29 queries , Gzip On.
