楼主: wangxiaoxiao
widows XP精简版安装咨询
 楼主| 发表于 2010-9-19 22:25 | 显示全部楼层
LTM3.0应该是你最好的选择,超精简的XP,装完系统盘6百多兆
twtarm 发表于 2010-9-19 22:02 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我从网上搜了一些,看到有些只有一二百兆,不知安装好后有多少?我觉得用我的开心版在台机上安装,包含全部功能(像我甚至希望u盘驱动都大可不必要的),也并不大,我希望那些补丁都没有。
往里边拷文件,我一般是通过网线用飞鸽传书,去掉网线专用接头,我希望别人既不能往里拷东西,又不能往外考东西。当然这个很难,至少希望这样(我的那台p1的,无网线、usb,拆掉软驱,没想到学生仍能用手机通过红外传文件)。至少这样,就知道我别的功能几乎不需要,尤其是不需要打补丁
看了fat兄的介绍和连接的说明,越发糊涂了。就我的知识能力,正常的操作系统都是安装好以后用的。这台没有光 ...
wangxiaoxiao 发表于 2010-9-19 22:00 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
PE上用的是一种“通用”驱动,就象安装windows过程中安装程序仍能显示图形界面(只是性能没有专门针对硬件开发的驱动强),PE使用的也是这种驱动,好处是兼容性很强(您的本子硬件比较老,也许早已经得到通用驱动的支持了)。PE系统可以从光盘上运行,一张光盘几乎能适应所有硬件平台(很多GHOST系统盘就自带了PE系统引导,在不同硬件平台上都能使用,比如深度、雨林木枫、龙卷风等论坛出的GHOST系统盘都带)。
发表于 2010-9-19 23:27 | 显示全部楼层
这台机器我用过,据我所知,该机是不能usb启动的。
我在安装系统时,是通过机器内置的网卡采用网络启动来进行克隆安装的。这种方式需要一台正常的机器作为网络启动服务器,通过该机网卡内置的启动代码来启动机器。
至于可以安装的操作系统,我安装过深度的精简版xp系统,完成楼主的所说工作完全没有问题,而且还带有一健还原功能,系统坏了还原即可,很方便。
发表于 2010-9-20 01:00 | 显示全部楼层
我现在用的XP是深度的ghost的,原来很抵触ghost的,现在也能接受了。
U启动,可以用ultraISO把光盘镜像写入到U盘上,启动安装,除了部分原版的windows安装盘,多数都可以用ultraISO写入。但是这个还要看电脑的主板是否支持,有些老主板对U启动有限制。不过用ghost的系统有个好处就是可以提前把gho文件拷贝到硬盘上,然后在老系统上装个“一键ghost”,就可以不用启动盘来安装系统。
发表于 2010-9-20 08:43 | 显示全部楼层
TWM000精简XP,你加我发给你,我测试过的,不算页面文件占900M空间。
还有你这种老古董不要想着U盘启动了,能USB光驱启动算不错了,用那些GHOST安装器之类的软件
发表于 2010-9-20 09:32 | 显示全部楼层
fat的方法是不行的。
1、老机器都不能从u启动,没光驱的就更难了。从硬盘启动pe还不如安装系统了。
2、无论那版本pe对内存的要求都较高,试试128内存的机器很多都跑步起来。
楼主只需找一个信得过的系统,安装完手动精简是最理想的。
发表于 2010-9-20 10:54 | 显示全部楼层
哎,我前面都说了,这台机器是不能u盘启动的。怎么就没人看呢?由于是超便携机器,所以没有光、软驱,不想拆硬盘的话,就只能网卡启动了。好在这台机器的内置网卡是支持pex网络启动的,并且机器的bios中已经内置了网络启动代码,所以用网络启动还是很方便的,我对这个机器安装了很多遍系统。(因为我曾经一次组织我的同事团购了10台这个机器,现在还有几个同事在使用它)
关于这个机器如何网络启动克隆系统,网络上有教程的,楼主可以搜搜看。
 楼主| 发表于 2010-9-20 11:31 | 显示全部楼层
谢谢旁听生朋友,从网上搜了一下,好像也有不少人说不能能u盘启动的。网络启动我暂时不会,先看看有没有别的办法。fat兄对电脑知识的了解是非常广泛的,不过如果没接触这种,对这些不一定知道。他是我最敬佩的朋友。你所说的“不想拆硬盘的话”,其实我最早警示找单位上的网络管理员安装,他就采用这种方法,结果不行。因为有关主板的驱动并没有安装。
想先问一下,拆下硬盘安装有没有好的办法?先说明一下,周围没有别的朋友有相同的电脑,我说的拆下硬盘只能使用在别的机器上安装。最好能这样,实在不行再网络安装。
发表于 2010-9-20 14:26 | 显示全部楼层
不用U启动!
安装“一键ghost”!
先用ghost把原来系统备份一下。
用其它软件,比如优化大师超级兔子之流,把驱动备份一下。
下载深度等的ghost系统,利用现在的系统还能凑合用的话,拷贝到硬盘里。
用一键ghost恢复新的系统。
不用什么U盘
一般来说奔三级别的本子,驱动xp都自带了,不过也有特殊情况。
如果是第一次用ghost,最好先学会怎么使用,重要文件转移出去,否则可能误操作丢失数据。
发表于 2010-9-20 14:29 | 显示全部楼层
LTM3.0应该是老机器最好的选择,WINXP SP2,去掉了一切不必要的组件,速度可以媲美WIN89,系统安装完后6百多M,当然不包括电脑的驱动,驱动需要自己安装
GMT+8, 2025-8-5 08:39 , Processed in 0.031736 second(s), 26 queries , Gzip On.
