楼主: wangxiaoxiao
widows XP精简版安装咨询
发表于 2010-12-4 19:17 | 显示全部楼层
我不想修键盘了,进入系统后,就可以用USB键盘。而进bios却是USB键盘无法完成的。因为电脑本身肯定不 ...
wangxiaoxiao 发表于 2010-12-4 17:47 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
超薄的本本另外带个键盘用,怎么也觉得怪怪的,键盘也不难修,细心打开清洁一下也许就行了。如果键盘不行,这样往里灌系统周折太多了,不如拆下硬盘到别的机上装好再装回来,网上的那些万能克隆XP(2000)都集成了很多驱动的,硬件变化了开机后重新找到新硬件,重启后就能用了。
发表于 2010-12-4 20:03 | 显示全部楼层
赛扬II500,128M内存,6G硬盘,这么老的机装全XP根本跑不动!就是精简XP也慢,XP最小也要256M内存。这种机如果原来没有备份驱动,那么,驱动将成问题,原来的一些功能键将失效,你在31楼就说明了这问题。此机除用启动网卡安装外,别指望USB启动安装,可拆下硬盘安装(我就这样做),进行全盘格式化再分区,不然病毒很难全部去悼,安装方法有很多种,以GHOST最简单,装好系统及用应程序后,最后进行虚拟系统保护,什么杀毒软件都不要装,以后往系统里安装东西,现装现用,下次开机又没了,当然,病毒也不例外,系统盘的体积永远也不会增大。薄膜键盘很好修,只需清洗,要注意排线及接口处。
发表于 2010-12-4 22:52 | 显示全部楼层
回复 42# zydl123
因为配置太老所以我一开始就建议楼主还是用PE系统,体积小巧,再低配置的机器也能跑,而且最大的好处是几乎不会染毒(引导型病毒除外),关机重启又恢复原状。对于一般的工作应用,也足够了,而且PE里集成的驱动几乎万能,兼容性好,不用为老硬件找驱动头疼。不过坏处是常用的软件需要用绿色版的,无法安装。
发表于 2010-12-5 00:50 | 显示全部楼层
还好我收藏了  郎科64M  双起动  U盘(当时要几百一个啊),这个U盘最大的好处就是有一开关,一拨就把这U盘模拟成A盘----也就是1。4M的软驱了。  可以把XP的 I386先拷进盘,用那模拟的软驱进DOS 来引导硬盘来装XP,对没有光驱的机很好用,
GMT+8, 2026-4-22 03:27 , Processed in 0.032847 second(s), 20 queries , Gzip On.
