楼主: wangxiaoxiao
widows XP精简版安装咨询
 楼主| 发表于 2010-12-3 22:55 | 显示全部楼层
再次咨询:
我觉得自己的技术不高,请学校的管理员帮忙,谁知用了2月,当然他也确实忙,没给收拾、重装,装了一个360对付,最终拿到手,发现越发慢了,启动需要15分钟。当然他也是公认的难找他帮忙的那种。求人不如求自己,费尽功夫,把各种服务关了,终于能在1分钟左右启动了。现在问题来了,360自动打了很多补丁,这是我不想用的。而且默认360浏览器也是不要的。360及其相关软件不能卸载----自带的卸载程序出错,添加删除程序中没有选项,但启动工商银行时打开的还是他,却不能进入个人用户登陆栏。彻底崩溃了。方向键失效,同时还有很多别的键失效,结果进入bios不能进行任务选择,等于不能用。想看看网络代码启动已经不可能了。由于只有USB口而没有ps2口,USB口键盘只能在系统启动后才能使用。给我的感觉,似乎只能判他死刑了?
 楼主| 发表于 2010-12-3 23:01 | 显示全部楼层
判死刑不甘心,看到旁听生朋友类似的电脑对付过不少。请教一下:还有什么办法能重装一下?原系统确实不想用了。装好后干脆上网的话只用来升级病毒库,要能上网,但我基本不上。偶尔用飞鸽传书传个资料。
或者实在没有办法,我把硬盘拆下来又没有可能重装?当然硬盘拆下来估计也不方便对付,我前边拆了,现在忘了,还想同其他电脑的接口不一样。
发表于 2010-12-3 23:37 | 显示全部楼层
呵呵,楼主点名了.经验多不敢说,只是电脑用的比较早,也管理过学校的网络,见过的电脑种类多一些.
根据楼主的要求,我会这样做:因为现在这个系统还能启动机器,办法一:用u盘传送一个“一键还原“win版,一个自己中意的xp的ghost映象文件,然后先安装一键还原程序,成功后启动一键还原程序,用手动还原的办法指定自己传送进去的映像文件进行还原即可。不过这个办法要事先备份驱动,我记得这个富士通的笔记本的触摸屏、显卡的驱动xp好像是驱不起来的。办法二:我记得印象中好像网上有一个论坛是专门讨论这些小笔记本的,这个论坛有人把这个富士通的xp映像文件上传了,楼主搜搜看能不能找到,这样就不用备份驱动了,还原即可。方法还是先安装一键还原win版,然后还原。
我前面说的用网络启动的办法安装,其实是因为原系统已经无法启动机器了才不得已用的方法,启动后也是通过还原系统完成的,因为这个电脑在没有外置软驱和外置光驱的情况下,只有这个办法能启动。你的机器现在还能启动,应该还用不到这个办法。
凭想象所说,仅供楼主参考。
发表于 2010-12-4 00:25 | 显示全部楼层
根据楼主的 ...
旁听生 发表于 2010-12-3 23:37 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    别谦虚。
发表于 2010-12-4 13:42 | 显示全部楼层
时隔这么久,还以为高老师早搞定了,没想到还越搞越复杂了。要解决您的问题,关键是您要先做出一个能启动的系统U盘。因为克隆系统版本无数,但是都要先将电脑引导起来后才能将内容灌到硬盘中,而您的本本没有光驱,问题就来了,要么用U盘,要么用IDE转USB线(以前老胡卖过类似的,网上也有很多)将台式机的光驱接到本本上,才能启动。相对来说,如果您的本本能支持USB设备引导的话,最好的选择还是用U盘。因此,如果给本本装合适的系统,请先解决U盘引导本本的问题,能引导起来后,安装哪个版本的克隆系统,就随您点菜了。
下面转一帖,是讲如何简便制作一个PE引导U盘的,供您参考。来自http://bbs.pc173.com/read.php?tid=15956感谢原作者,因为原作者作了隐藏,要回复才可见,所以我转帖过来,方便查看。
其实均是基于2008-5-26更新的UltraISO 9.2 PE 出来的新特性
http://cn.ezbsystems.com/ultraiso/history.htm
+) 创新的 U+ 启动技术(USB-HDD+/USB-ZIP+),可以制作高兼容性双模式 (USB-HDD 和 USB-ZIP) 启动U盘
+) 可从软盘/硬盘提取引导扇区
+) 可通过命令行从光盘制作ISZ映像(-copy)
+) 新增映像压缩操作完成后自动关机选项
+) 支持多用户帐号工作环境
+) 支持Daemon-Tools Lite/Pro 虚拟光驱(仅SCSI设备)
*) 修正了处理某些ISO映像卷标存在的问题
*) 改进了Linux启动U盘制作(knoppix/ubuntu)
*) 一些小的改进和错误修正
第一条特性是最重要的了
下载地址:http://cn.ezbsystems.com/ultraiso/download.htm
首先自己的U盘是杂牌512M
所以就拿它做实验了。
打开UltraISO之“文件”
选择PE镜像路径并选中文件后打开
描述:打开UltraISO之“文件”
http://bbs.pc173.com/attachment/Mon_0806/30_63733_9f27ed4668d06d5.jpg
描述:选择PE镜像路径并选中文件后打开1
http://bbs.pc173.com/attachment/Mon_0806/30_63733_b4b282224dff392.jpg
描述:选择PE镜像路径并选中文件后打开2
http://bbs.pc173.com/attachment/Mon_0806/30_63733_e8390ec760162a8.jpg
描述:选择写入硬盘镜像
http://bbs.pc173.com/attachment/Mon_0806/30_63733_e9259801a4616b8.jpg
参考及引用:
梦想成真 高兼容性启动U盘制作实例与分析
http://www.ultraiso.net/review/uplus.htm
http://os.deepin.org/read.php?tid=701483
[ 此贴被myskyfoot在2008-11-22 15:57重新编辑 ]
描述:选择对应的硬盘驱动器和写入方式,据说ZIP+兼容性最好
http://bbs.pc173.com/attachment/Mon_0806/30_63733_e3f7f3474c7a858.jpg
描述:确认后格式化并输入
http://bbs.pc173.com/attachment/Mon_0806/30_63733_4b76dceb15c95ab.jpg
描述:等待完成
http://bbs.pc173.com/attachment/Mon_0806/30_63733_f80d50dd2b15672.jpg
发表于 2010-12-4 13:48 | 显示全部楼层
请高老师先制作一个能在您的本本上引导起来的U盘,然后我们再进行下一步。制作过程可以参考上面的教程,对于U盘里的内容,推荐我前面说的老九修改老毛桃放手不管版PE系统(二楼)。
对于写入U盘的方式,有USB floppy、usb cd-ROM、USB-zip、USB-HDD等几种,这几种需要试验,要写一次然后拿到本本上插上,看能不能引导起来,如果不行,换另一种。
搞定了能引导的U盘以后(这个U盘相当于一个应急工具包,以后遇到修复系统时也可以用),我们再来讨论下一步安装系统。
 楼主| 发表于 2010-12-4 14:27 | 显示全部楼层
谢谢fat兄,正如旁听生朋友所述,电脑可能不能usb启动,当然即使能usb启动,现在也不能了,因为方向选择键坏了,也就是bios进入后只能按F9、F10之类的键,没法选择用哪种办法启动,而原来就是用硬盘启动。我现在所有的办法都还没试验,旁听生朋友说的我还没看明白,正在上网搜索。
现在还能进系统,只是太慢。把文件拷入、备份驱动、安装一键还原没问题。可是怎样一键还原呢?这个还没用过,关键是几个功能键特别是方向键不能用了,遇到需要上下左右选择怎么办?没搞懂之前,暂时不敢乱动
发表于 2010-12-4 17:12 | 显示全部楼层
fat说的是一般电脑维修时的方法,这个维修用应急u盘对现在绝大多数能u盘的电脑确实很有用,可是对楼主这台富士通笔记本一点用都没有,因为它不能u盘启动!
楼主的这台电脑现在想重装系统,现在最好的办法就是利用还能启动的原系统,然后用一键还原程序手工来还原一个新系统。
此外,昨天忘了说,好像ibm公司还有一个虚拟软驱软件,可以在笔记本上虚拟一个软驱,并由它引导启动,这个比较复杂,楼主也可以参考参考吧。
顺便说一句,很多win应用程序的选项菜单,可以用tab键进行移动的,楼主试试?
如果是键盘坏了,那么要先修好键盘,否则即使硬盘上装好系统,一样是用不了的废机啊。您现在的情况是在windows系统下面,方向按键失灵还是进CMOS菜单里也一样失灵?如果是CMOS菜单里键盘依然失灵(这个只与硬件有关,不受硬盘里的操作系统影响),那么是键盘坏了,先修好键盘再考虑别的。如果只是在windows下面不正常,那可能是键盘方案的映射出错了,重装系统后会好的。
 楼主| 发表于 2010-12-4 17:47 | 显示全部楼层
如果是键盘坏了,那么要先修好键盘,否则即使硬盘上装好系统,一样是用不了的废机啊。您现在的情况是在wind ...
fat 发表于 2010-12-4 17:12 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我不想修键盘了,进入系统后,就可以用USB键盘。而进bios却是USB键盘无法完成的。因为电脑本身肯定不值得修键盘。偶尔用用,没有键盘我用软键盘也可以。
如果是在装不了,现在凑扶着用也行。我希望装了系统可以把现在的木马、病毒、插件去掉。
GMT+8, 2026-4-22 03:27 , Processed in 0.031756 second(s), 26 queries , Gzip On.
