楼主: freesl
有没有做电解电容的?测试注入电解液前的电容容量
发表于 2015-6-7 13:52 | 显示全部楼层
freesl 发表于 2015-6-7 12:39
这个道理我明白,所以在主题后面括号里写了说明。
设备有八九年了,检测多片少片的传感器一个设备上万, ...
叠片的机器,一般用的吸盘,一次会吸到2张吗?
89年的机器估计是全凸轮的机器,传感器很少,自己改一下吧,没多复杂。
在哪里,我这边有人能力改造,花不了多少钱。
发表于 2015-6-7 13:54 | 显示全部楼层
我们卷绕机,叠片机都做
 楼主| 发表于 2015-6-8 08:24 | 显示全部楼层
ksd 发表于 2015-6-7 13:14
我能想到的方法就是在叠层经过的位置安装一个测厚仪,厚度超标就是多层了。其他的电参数觉得不好检测。
这个有的,有类似机械式千分尺的限位装置和超声波检测装置的。
但是更换一台需要上万的费用,所以这个问题暂不讨论
 楼主| 发表于 2015-6-8 08:25 | 显示全部楼层
benli 发表于 2015-6-7 13:32
对,由于卷绕的原因,就是层数相同容量也会有差异
不是卷绕,是叠片。上面那个图只是个示意图。
 楼主| 发表于 2015-6-8 08:30 | 显示全部楼层
89年的机器估计是全凸轮的机器,传感器很少,自己改一下 ...
会的,极片单个重量5g到十几g,极片表面越光滑吸的片越多。
不是89的机器,是用了8、9年的机器,传感器很多的,设备上面还有CCD,除了这个超声波传感器最贵了,其它都是气缸或行程传感器之类的。
设备改造上面括号里已经说了,所以不多说了。
发表于 2015-6-8 19:16 | 显示全部楼层
不是89的机器,是用了8、9年的机器,传感器 ...
叠片的正负极片,铝铜基材,上面会做涂层,还有超声波焊接极耳,极耳会隔开2个极片,不会完全接触;比如加一个风扇吹,这个是超低成本的做法,看看能不能把下面几层多余的吹掉,就不检测了
 楼主| 发表于 2015-6-9 08:23 | 显示全部楼层
100MHZ 发表于 2015-6-8 19:16
叠片的正负极片,铝铜基材,上面会做涂层,还有超声波焊接极耳,极耳会隔开2个极片,不会完全接触;比如 ...
防止吸多片,我们试了很多种办法,压缩空气直接吹、吸盘上下抖动、吸嘴左右移动、侧边放毛刷、上面放胶带等,只能缓解吸多片的情况,不能彻底解决。
包括上面提到的两个传感器,只有超声波传感器能完全避免,就是贵。所以想着在后面检出来。
发表于 2015-6-9 09:16 | 显示全部楼层
freesl 发表于 2015-6-9 08:23
防止吸多片,我们试了很多种办法,压缩空气直接吹、吸盘上下抖动、吸嘴左右移动、侧边放毛刷、上面放胶带 ...
解决问题的根本是:最好一头先起来,有一个类似手工翻纸张的那种动作,不能平起,并适当调整抬起的速度。有了这个基础,其他的就好办了,说不定旁边就放个毛刷就能搞定呢。
其实:归根到底,你得让空气迅速进入到两张之间的空隙。
 楼主| 发表于 2015-6-9 12:05 | 显示全部楼层
8055 发表于 2015-6-9 09:16
解决问题的根本是:最好一头先起来,有一个类似手工翻纸张的那种动作,不能平起,并适当调整抬起的速度。 ...
道理是这个道理。
目前就是改设备或换传感器周期长,成本高,想临时加个检验点,把不良挑出来
发表于 2015-6-10 16:25 | 显示全部楼层
   你讲的这些现象是否与静电吸附有关,可尝试吹出一定湿度的空气看看(非专业人士,纯粹头脑风暴)
GMT+8, 2025-11-25 09:56 , Processed in 0.033846 second(s), 27 queries , Gzip On.
