楼主: freesl
有没有做电解电容的?测试注入电解液前的电容容量
 楼主| 发表于 2015-6-10 17:17 | 显示全部楼层
ss1315 发表于 2015-6-10 16:25
你讲的这些现象是否与静电吸附有关,可尝试吹出一定湿度的空气看看(非专业人士,纯粹头脑风暴)
静电和极片表面的光洁度有关,有吹压缩气的、有吹离子风的,效果不明显。
另外,锂电池对水分非常敏感,所以吹湿空气是不行的。
发表于 2015-7-18 21:59 | 显示全部楼层
若是要侧电容的话,估计要调整好极板间距离。
只有极板间距离一定时,电容量才跟面积成正比。
另外,若是单一极板变厚或是多张堆叠,应当等效面积是相等的。
只有堆叠的隔层数变化才会引起电容量的变化。
就我理解应当是正极片、负极片和隔片分别由不同的路径进入,然后堆叠。
所以测容量的方式不太可能,因为总叠数是一定的,这总不能也错了吧!
若是5g一片,总叠数在50左右,称出来就可以了。
500g左右,5g这个精度还是很轻松就能达到的。
若是要控制电池容量,我觉得控制隔层更为重要。
跟电容类似,极板间距离应当对电池影响也很大。
你可以测试下,隔层多放一张容量有多少变化。
测量堆叠时的张数试过四线电阻法没有。
极板电阻单张和多张应当区别挺大的。
发表于 2016-12-5 18:02 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm ... &id=41180749128
今天偶然看到这个东西。
超声波双张单张检测。
价格不算贵,不知能否帮上。
GMT+8, 2025-8-12 16:17 , Processed in 0.030528 second(s), 20 queries , Gzip On.
