楼主: i6950
[其他综合] [0-15V / 0-1A]N-MOS 线性稳压稳流可调电源 请教3AG1
发表于 2015-6-28 19:33 | 显示全部楼层
你这个电流限制的看不懂   U1A那里
 楼主| 发表于 2015-6-28 19:56 | 显示全部楼层
徐利达 发表于 2015-6-28 19:33
你这个电流限制的看不懂   U1A那里
U1A是电流检测,
电流限制在U2A
发表于 2015-6-28 21:02 | 显示全部楼层
i6950 发表于 2015-6-28 19:56
U1A是电流检测,
电流限制在U2A
这样接法原理看不懂 啊
发表于 2015-6-28 21:12 | 显示全部楼层
i6950 发表于 2015-6-28 18:26
你去看INA138的规格书,里面有原理
问题是你这个器件不是INA138,就这么简单能代替INA138那BB的那个还有市场?
 楼主| 发表于 2015-6-28 22:37 | 显示全部楼层
徐利达 发表于 2015-6-28 21:02
这样接法原理看不懂 啊
理想情况下
V+=V-=I1*R1-I3*R3
V+=0
I1*R1=I3*R3
I3=I1*R1/R3
I7=I3
V7=I7*R7=I1*R1/R3*R7
因此,如果想要设定限流1A,那么只需要设定U2A的V+=1*0.1/1000*10000=1V就可以了
 楼主| 发表于 2015-6-28 22:45 | 显示全部楼层
规格书里面的框图就是这样的,老外以前都很老实的,原理都是通的
功能集成电路赚的就是集成的钱
你如果用通用运放+电阻+三极管做,占用PCB面积大多了?人家只占用一个SOT-23的面积,
并且在IC中,电阻都是可以用激光调整,精度容易做高
里面集成的运放,精度也比LM358高吧
发表于 2015-6-28 22:47 | 显示全部楼层
i6950 发表于 2015-6-28 18:50
今天按1楼的图纸用万能板搭了一个测试电路,
调压、调流的基准电压由电位器产生,
供电9V,
按你这样说的  LM358需要一个负的3V以上的电源才行  要不恒流时电压降不下来的  你试试看
 楼主| 发表于 2015-6-28 23:01 | 显示全部楼层
这个不需要-3V吧,
运放输出3V以下电压时,MOS管都截止了
同样原理的调压电路是正常的,电压能从0V起调
就电流超出限流点时有问题,电压掉到0.5V就不怎么动了
发表于 2015-6-28 23:13 | 显示全部楼层
i6950 发表于 2015-6-28 23:01
这个不需要-3V吧,
同样原理的调压电路是正常的,电压能从0V起调 ...
那把那个场管换成三极管呢?   你这种恒流方法我是理解不了 一般都是下图这样的
 楼主| 发表于 2015-6-29 09:07 | 显示全部楼层
方法的核心都一个意思吧,就是电流取样点、方法不一样,
最终都是运放将输出电流等比的电压信号与一个基准电压比较,再去控制拉低输出电压
你的图是低端电流取样,这样简单直接点;
我那是高端电流取样,电压基准、电流基准,与电压检测、电流检测信号都是共地的,
这样方便与单片机采集、控制。
现在的情况是,电流检测电路是正常的,
U2A的+-输入都是正常的,输出动作也对,但是U2A输出拉得不够低
换三极管就弄得更复杂了,
我想弄明白为什么那个方法实现不了
GMT+8, 2026-6-17 05:33 , Processed in 0.045839 second(s), 28 queries , Gzip On.
