楼主: litchiate
装备不行了,做热转印提不起兴致了.(11.05试下感光油墨)50楼
发表于 2010-10-3 16:23 | 显示全部楼层
用溶剂转印吧,这样的话就不用覆膜的转印纸了。。。啥溶剂好呢??
 楼主| 发表于 2010-10-3 21:24 | 显示全部楼层
    转印纸倒没什么,买了一堆1/5都没用掉.
溶剂的话,我买了瓶液体石蜡, 不知行不行.
发表于 2010-10-4 12:46 | 显示全部楼层
液体石蜡恐怕够呛。
转印纸带塑料膜的,应该不适合这种转印方式。你看这个帖子:
http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=4301427
发表于 2010-10-6 23:51 | 显示全部楼层
我的大概都水解了. 用了一会就没用了.
溶剂家里只有 乙酸乙酯 有空 ...
litchiate 发表于 2010-10-2 00:01
    去年订的货到现在还没有交货?
 楼主| 发表于 2010-10-7 00:31 | 显示全部楼层
去年订的货到现在还没有交货?
yleee 发表于 2010-10-6 23:51
  还有比我早定一年的的也是再等 10.20 开始的发货...
另外发现酒精灯的效率是在太差了, 估计烧个20分钟也没放微波炉里转30秒热.  (这次我留心了,加盖的,30秒不会沸腾, 最多6,70 °C, 加个盖子就把水汽全盖在烧杯里了)
发表于 2010-10-7 09:39 | 显示全部楼层
三氯化铁按说如果是浓度够,室温下大约5、6分钟就行的。我的三氯化铁是这样用:买回来的试剂,直接往瓶里加水(反正你不加水放一段时间后它自己吸潮也是水汪汪的),试剂瓶里的三氯化铁固件没全部消失前,用时倒出来的就是饱和溶液,饱和溶液1:1兑水,然后加入10毫升左右的盐酸(加盐酸是为了降低三氯化铁的水解),第一次用时室温下大约是5、6分钟的样子就腐蚀完了。不过用一次我一般舍不得倒掉,还要用几次,到实在觉得速度很慢了才换掉溶液。
发表于 2010-10-7 10:03 | 显示全部楼层
我用三氯化铁,每次腐蚀都要用上1~2个小时……是不是浓度不够啊?
发表于 2010-10-7 10:10 | 显示全部楼层
另外发现酒精灯的效率是在太差了, 估计 ...
litchiate 发表于 2010-10-7 00:31
    怎么个订法?把全部货款先交?
发表于 2010-10-7 10:15 | 显示全部楼层
314forever 发表于 2010-10-7 10:03
估计肯定是,我用的是饱和溶液(再也溶解不了,固体还有过剩的),然后1:1兑水。加点盐酸(10ml左右就行,主要是造成一个酸性环境,使三氯化铁不易水解)更好
发表于 2010-10-7 14:01 | 显示全部楼层
怎么个订法?把全部货款先交?
yleee 发表于 2010-10-7 10:10
    就是全部货款交了,还不能问什么时候交货
GMT+8, 2026-3-13 16:10 , Processed in 0.036174 second(s), 26 queries , Gzip On.
