查看: 15438|回复: 59
[其他综合] 4档恒流源电路 (pdwdwdw 进)
发表于 2015-8-2 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
pdwdwdw  想做一个4档可调恒流源电路:
pdwdwdw   2015-7-30 19:33
做成档位式的话电阻如何计算100uA ,1mA  10mA   100mA,想搞的尽可能精度高,性能好些,有什么好意见,正准本下叉子画板子等3哥意见
pdwdwdw   2015-7-30 19:45
关于您在“0-100mA 可调精密恒流源”的帖子
基准也不一定是ad584,便宜点但性能好于431的ad680也行,坐等答复,先谢谢3哥了https://www.yleee.com.cn/static/image/smiley/default/68.gif
使用AD680作基准,4档恒流源电路:
4档恒流电路-1.GIF 电阻均使用精密金属膜电阻,运放也可以使用其他型号的精密运放。
 楼主| 发表于 2015-8-2 21:20 | 显示全部楼层
上面这个电路一般称为电流(恒流)阱,输出端不共地,有时需要共地型恒流源电路,可以用下面这个电路:
回复 1 0
 楼主| 发表于 2015-8-2 21:24 | 显示全部楼层
R6 ~ R9 标准电阻系列里没有,可以分别用100K、10K、1K、100两只并联得到。
最后把电流标定一下即可。
回复 1 0
发表于 2015-8-2 21:35 | 显示全部楼层
哇!啊三哥果然给力这么速度东西收到马上开始画板子
发表于 2015-8-2 21:38 | 显示全部楼层
三哥真是无敌了,十分感谢分享。
发表于 2015-8-2 21:51 | 显示全部楼层
切换开关用久了接触电阻影响会比较大
发表于 2015-8-2 21:56 | 显示全部楼层
突然想到个问题,模电我是小白啦,基准换成5v的680或者10v的ad584那几个电阻岂不是可以少并联一般或者不用并联了
 楼主| 发表于 2015-8-2 22:16 | 显示全部楼层
pdwdwdw 发表于 2015-8-2 21:56
突然想到个问题,模电我是小白啦,基准换成5v的680或者10v的ad584那几个电阻岂不是可以少并联一般或者不用 ...
基准换成5v的AD680,每组可以少用两只并联电阻。
但基准电压用10V,电源电压就不能太低,大概需要16V 以上的电源电压。
发表于 2015-8-2 23:21 | 显示全部楼层
但基准电压用10V,电源电压就不能太低,大概需要16V 以 ...
好的,打算用5v基准,这样两个电阻并联还可以起到微调也方便标定一些
发表于 2015-8-2 23:56 | 显示全部楼层
收藏备用
GMT+8, 2026-4-21 22:34 , Processed in 0.048056 second(s), 30 queries , Gzip On.
