楼主: 3AG1
[其他综合] 4档恒流源电路 (pdwdwdw 进)
发表于 2015-8-4 22:13 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2015-8-2 21:20
上面这个电路一般称为电流(恒流)阱,输出端不共地,有时需要共地型恒流源电路,可以用下面这个电路:
要是这个恒流电路可以用很小的一个采样电阻就很好了,可以用于3v以上电压,那就很有实用价值。
 楼主| 发表于 2015-8-4 22:19 | 显示全部楼层
ATL0402 发表于 2015-8-4 22:09
1%`的电阻误差都超过5%了.why
取样电阻可以选0.1%精密金属膜电阻,高温老化后再筛选。
其他部分的用普通的金属膜电阻。
 楼主| 发表于 2015-8-4 22:28 | 显示全部楼层
需要用低工作电压的精密运放,场管也要用低导通电压的。
发表于 2015-8-9 12:31 | 显示全部楼层
说好的pcb来了
0-100Ma.rar
15.08 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 27, 下载积分: 一乐金币 -1
发表于 2015-10-11 18:51 | 显示全部楼层
不知道两个运放能不能用358代替。模拟了下好像是可以。就是电压太低了些。想要40v输入共地恒流5ma。不需要很达到校准级的精确当然能达到最好。但得稳定。别5ma飘到5.5去那不行。。。op15供电就有1ma多了肯定不行了。只能提供40v10ma的供电。想弄来测稳压管
 楼主| 发表于 2015-10-12 21:47 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2015-10-11 18:51
不知道两个运放能不能用358代替。模拟了下好像是可以。就是电压太低了些。想要40v输入共地恒流5ma。不需要 ...
你说的是2楼电路吧。用LM358是可以的,只是稳定性不如OP07,但也不会很差。
“op15供电就有1ma多了肯定不行了。只能提供40v10ma的供电。”
没看明白,啥意思?
“想要40v输入共地恒流5ma。”
虽然LM358的耐压只有三十多伏,但可以用其他方法实现恒流电路在高电压下工作。
发表于 2015-10-12 22:45 | 显示全部楼层
“op15供电就有1ma多了肯 ...
ah。没说清楚,OP07 我单供电15v就有1ma多。要是40v供电指不定多大了,两个op+恒流5ma部分肯定超过我  40v10ma供电了。
实验了几种电路。局限于运放VCC电压,总电流,共地的困扰上。
358的用法快把我的脑子烧死了。
我想要弄一个 共地的 恒流5ma的电路。 电源供电提供40v或以上10ma,目前的方案实在有限,单锂升勉强能提供这么点。
 楼主| 发表于 2015-10-12 22:53 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2015-10-12 22:45
ah。没说清楚,OP07 我单供电15v就有1ma多。要是40v供电指不定多大了,两个op+恒流5ma部分肯定超过我  40 ...
明白了。
你想用LM358做一个5mA恒流源电路,供电电压40V 以上,电流消耗要小于10mA。
 楼主| 发表于 2015-10-12 23:13 | 显示全部楼层
你试一下这个电路:
发表于 2015-10-13 11:54 | 显示全部楼层
431+三极管就能轻松做到,
GMT+8, 2026-6-17 15:11 , Processed in 0.036361 second(s), 28 queries , Gzip On.
