查看: 9712|回复: 33
求一个风扇温控电路
发表于 2015-11-1 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
给电源加风扇,设计思路是这样,电路尽量简单,因为电源内部空间不大40度以下风扇不转,40以上岁温度升高逐步加大转速,到60多度达到全速,温度只是大概值自己设计了用MOS加电阻分压,不是效果,温度升高几度风扇基本上就接近全速了,请高手帮忙设计个,尽量用常规元件
热敏电100k,40度时阻值大约52k,50度大约35k,60度大约23k,10K的热敏电阻阻值大约是100k的1/10
发表于 2015-11-1 11:59 | 显示全部楼层
一个是用555 一个是用mos做个可调稳压电源,还有种是用带AD的单片机 ,我就想到这几种方法,不过就是不会设计。
 楼主| 发表于 2015-11-1 12:07 来自手机 | 显示全部楼层
老弹弓 发表于 2015-11-1 11:59
一个是用555 一个是用mos做个可调稳压电源,还有种是用带AD的单片机 ,我就想到这几种方法,不过就是不会设 ...
555范围不理想,稳压电源方案挺复杂
可惜手里没有8脚带AD转换的单片机
发表于 2015-11-1 15:20 | 显示全部楼层
IMG_0862.JPG 这个风扇电路是小尚弟电源的风扇电路,非常好用,调整10K的可调电阻可达到你想控制的温度,电路简单你可以试试。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2015-11-1 18:07 | 显示全部楼层
chituma54 发表于 2015-11-1 15:20
这个风扇电路是小尚弟电源的风扇电路,非常好用,调整10K的可调电阻可达到你想控制的温度,电路简单你可以 ...
和用MOS的差不多,同样是达不到逐渐提高转速的效果
发表于 2015-11-1 18:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-11-1 19:00 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2015-11-1 18:13
https://www.yleee.com.cn/thread-2933-1-1.html
体积太大,是不是俺的要求太高?
发表于 2015-11-1 23:28 | 显示全部楼层
4楼的可以尝试一下哦~
发表于 2015-11-2 08:04 | 显示全部楼层
benli 发表于 2015-11-1 19:00
体积太大,是不是俺的要求太高?
不高,可以用运放+MOS改个,会不会嫌大?
发表于 2015-11-2 08:20 | 显示全部楼层
是12V风扇还是5V风扇?
GMT+8, 2026-6-10 12:03 , Processed in 0.040353 second(s), 29 queries , Gzip On.
