楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 低温自停温控风扇电路
 楼主| 发表于 2020-11-30 21:45 | 显示全部楼层
更新:我的DIY 0-60V 0-20A 电源之路(电源效率98%)
https://www.yleee.com.cn/thread-89190-1-1.html
把试验过的电路贴在这里,方便以后查找。
在这个帖子里需要一个温控散热风扇延时停止工作的电路,把原来楼主的电路改了一下:
增加一个NPN 三极管,同时把Q3 也换成NPN 型:
搭电路实际测试了一下,温度较低时 LM317 输出电压1.3V;
SW1 高于60 度时断开,LM317 输出12V 电压,散热风扇开始运转;
当温度降低,SW1 再次闭合后,LM317 延时约30 秒输出1.3V 低电压。
发表于 2020-12-17 15:05 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2015-11-15 14:41
也可以用NPN三极管做:
发表于 2022-12-1 09:57 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2015-11-4 13:27
你也可以试验下这个电路,低温时风扇也会停止转动:
三哥好,请问您这个电路电源电压的变化是否对温控点有影响?我需要一个不受或对电源电压不太敏感的温控继电器的电路。
3 楼这个电路对电源电压的稳定性有要求,应该用稳压电源。 因为它是通过R1 / R2 的分压来调整Q1 的导通状态,电源电压如果不稳定,就会引起Q1 的集电极电压也会产生变动,进而影响风扇转速。 如果使用不稳定的电源  详情 回复 发表于 2022-12-1 21:11
 楼主| 发表于 2022-12-1 21:11 | 显示全部楼层
banguangan 发表于 2022-12-1 09:57
三哥好,请问您这个电路电源电压的变化是否对温控点有影响?我需要一个不受或对电源电压不太敏感的温控继 ...
如果使用不稳定的电源,可以加上一个12V 的稳压管,来保证控制电路的电压基本稳定:
 楼主| 发表于 2022-12-1 21:23 | 显示全部楼层
如果你需要温控继电器,就不要用这个帖子里的电路,这里的电路都是散热风扇随温度变化自动调整转速的,不是开关式的(指电路要么开启导通,要么关闭截止)。
你的温控继电器工作电压是多少伏的?
提供的电源波动范围有多大?
如果对温度精度要求不高,可以直接购买成品温控继电器,价格也不高,淘宝上种类有很多。
我需要的是开关式的,温度超过85℃断开继电器,感觉用你图上的第一级就行,一个管子就能驱动继电器。  详情 回复 发表于 2022-12-1 22:54
 楼主| 发表于 2022-12-1 21:39 | 显示全部楼层
温控继电器电路可以用这个帖子里的46 楼电路改一下:
https://www.yleee.com.cn/thread-45094-5-1.html
这个温控电路是工作在开关状态,如果电源电压不稳定,可以增加一个7805 或 TL431 做的简易5V 稳压器。
发表于 2022-12-1 22:54 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2022-12-1 21:23
如果你需要温控继电器,就不要用这个帖子里的电路,这里的电路都是散热风扇随温度变化自动调整转速的,不是 ...
我需要的是开关式的,温度超过85℃断开继电器,感觉用你图上的第一级就行,去掉r3,把r4换成继电器就行了。
只用第一级,三极管的be 结温度稳定性不好,误差比较大,而且电源电压变化时也会有影响。 对温度的精确度要求高么,要求不高可以用69 楼这种温度继电器,里边是双金属片型,触点电流比较大。  详情 回复 发表于 2022-12-2 21:18
85度开关式,还不如用KSD301。简单可靠,价格也很便宜: [attachimg]452668[/attachimg] 过250V10A没问题,直接跟负载串联在一起就行了。  详情 回复 发表于 2022-12-2 19:01
发表于 2022-12-2 15:17 | 显示全部楼层
又學習到,真好!
发表于 2022-12-2 19:01 | 显示全部楼层
banguangan 发表于 2022-12-1 22:54
我需要的是开关式的,温度超过85℃断开继电器,感觉用你图上的第一级就行,去掉r3,把r4换成继电器就行了 ...
 楼主| 发表于 2022-12-2 21:18 | 显示全部楼层
温度超过85℃断开继电器
温控精度要求不高,反应迅速就行,用来保护限流电热丝的,正常工作时电阻温度在40度左右,若回路有短路,电热丝会迅速升温,此时要切断线路。  详情 回复 发表于 2022-12-3 22:26
GMT+8, 2026-6-10 12:02 , Processed in 0.041911 second(s), 29 queries , Gzip On.
