楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 低温自停温控风扇电路
发表于 2025-8-10 20:12 来自手机 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2015-11-4 13:27
你也可以试验下这个电路,低温时风扇也会停止转动:
三阿哥,能不能改为NPN输出的?
要想把3 楼电路改成后级使用NPN 功率管,把三极管的极性都调整一下,换成相反极性的就可以了。 这样改一下: [attachimg]464390[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-8-10 20:25
 楼主| 发表于 2025-8-10 20:20 | 显示全部楼层
caihj3 发表于 2025-8-10 13:08
三楼的电路经实际验证,效果不错,手头PNP功率管比较缺,请问三阿哥能不能改为NPN的? ...
帖子后面39楼和40楼电路就是使用NPN 功率管的电路。
三阿哥,40楼的不如3楼的好用。  详情 回复 发表于 2025-8-10 20:23
发表于 2025-8-10 20:23 来自手机 | 显示全部楼层
三阿哥,40楼的不如3楼的好用。
你试一下84 楼电路吧。  详情 回复 发表于 2025-8-10 20:26
 楼主| 发表于 2025-8-10 20:25 | 显示全部楼层
caihj3 发表于 2025-8-10 20:12
三阿哥,能不能改为NPN输出的?
这样改一下:
 楼主| 发表于 2025-8-10 20:26 | 显示全部楼层
caihj3 发表于 2025-8-10 20:23
三阿哥,40楼的不如3楼的好用。
你试一下84 楼电路吧。
好的,谢谢!  详情 回复 发表于 2025-8-10 20:27
发表于 2025-8-10 20:27 来自手机 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-8-10 20:26
你试一下84 楼电路吧。
好的,谢谢!
发表于 2025-9-6 21:44 | 显示全部楼层
三阿哥,如果换成单片机控制暴力风扇自动调速,b772换成pmos管,下面的这个电路是不是也能用?
你这个电路不行,无法正常工作。 可以这样改一下: [attachimg]464634[/attachimg] PMOS 场管不能使用AO3401,它的GS 结耐压不够,要换成耐压大于20V 的。  详情 回复 发表于 2025-9-7 13:09
 楼主| 发表于 2025-9-7 13:09 | 显示全部楼层
你这个电路不行,无法正常工作。
可以这样改一下:
发表于 2025-9-7 20:51 | 显示全部楼层
感谢三哥的回复,我原电路图是下面这样的:
当初别人设计的用B772控制的2-3线散热风扇,一切正常。
设计的功能是:达到程序设定的温度,会低速启动散热风扇,每增加一摄氏度,风扇转速增加10%,增加10度后全速运行。
我想用暴力风扇(2.1A)代替散热风扇,怕772功率太小,就换成了pmos管,添加了R38,添加了四线功能,其他没有改变。
现在替换了mos管后,2-3线风扇刚一启动,速度就达到了50%左右,两三度后感觉就满速转了。
怎么能改回原来的功能,就是让风扇不全速时转慢些。
别人设计的,没有程序,只能从硬件下手。
再次麻烦您,谢谢!!!
你的意思是在你这个电路基础上,改进一下吗? 原电路使用B772 是可以的,但要去掉你后来添加的R38 。 换成AO3401 后也不能添加R38 ,这样做会让场管的导通、截止速度更加变慢。 查了下AO3401 的输入电容: [attac  详情 回复 发表于 2025-9-8 22:14
 楼主| 发表于 2025-9-8 22:14 | 显示全部楼层
设计的 ...
查了下AO3401 的输入电容:
表中显示 接近800PF ,按你图中标注的数值,GS 结放电的时间常数大概0.1ms ,充电略好一点,也要0.040ms。
如果单片机输出的频率较高,场管就无法快速响应,导致调速失败。
上面88 楼我画的那个电路,GS结电容充、放电很迅速,场管可以快速导通、截止。
GMT+8, 2026-6-10 12:02 , Processed in 0.055682 second(s), 37 queries , Gzip On.
