楼主: adsl865
可以直接打 PCB 电路板 的喷墨打印机~!~!
发表于 2010-10-31 13:31 | 显示全部楼层
这机器好象俺在地摊上见过,以前是一种便携机,配笔记本用的.
 楼主| 发表于 2010-10-31 13:55 | 显示全部楼层
估计是不行的,墨水不成
bbk 发表于 2010-10-31 03:13 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
要打平板不少机器都可以,问题在于墨水不能形成有效的掩膜
bbk 发表于 2010-10-31 03:22 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
水性的墨水肯定不行,要用油性的。堵喷嘴的可能性灰常大
hldiy 发表于 2010-10-31 09:20 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
说实话,我个人觉得喷墨机直接打油性墨水,非常容易堵头的,除非改造喷头,但这不是每个diyer都有条件完成的 ...
fat 发表于 2010-10-31 13:04 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
 我在论坛上看一个网友 说 “” 他是用喷墨打印机打印完 然后 墨迹没干 往上撒 碳粉 抖掉多余的碳粉  然后加热后 自己附着在 电路板上 形成防腐膜 ~在腐蚀 ~!不知道是不是真的           准备下周试试~!
据说有专用的打印机和专用的UV墨,可以打印后腐蚀,然后打印绿油和丝印的,专门用来PCB打样
fujiachun 发表于 2010-10-31 13:22 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    UV墨   要是加在这机子 会什么 后果 ???
cosine 发表于 2010-10-31 13:31 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   是的 便携机  主要为笔记本设计的 ~!
发表于 2010-10-31 14:08 | 显示全部楼层
说实话,个人觉得喷墨机直接打油性墨水,不能不堵头的。
发表于 2010-10-31 17:48 | 显示全部楼层
不用什么油性的 要看是染料墨水还是颜料墨水
爱普生的用染料墨水 遇水不花的
发表于 2010-10-31 18:00 | 显示全部楼层
UV墨   要是加在这机子 会什么 后果 ???----就是紫外照射后可以直接腐蚀,这个打印机好像不行,需要专用的打印机的
发表于 2010-10-31 19:43 | 显示全部楼层
直接打感光板不就行了?
发表于 2010-11-2 08:54 | 显示全部楼层
直接打感光板不就行了?
markliang 发表于 2010-10-31 19:43 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
估计可行,不过这样成本岂不是很高?
发表于 2010-11-3 08:16 | 显示全部楼层
应该不行,线都发虚,我也打过,就是会发虚
 楼主| 发表于 2010-11-3 12:13 | 显示全部楼层
cowboy您好 发表于 2010-10-31 14:08 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
     可以推荐几种试试???
爱普生的用染料墨水 遇水不花的
Jan 发表于 2010-10-31 17:48 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我以前看帖子好象这种墨水打在纸上是可以 ! 在PCB板上没那效果
UV墨   要是加在这机子 会什么 后果 ???----就是紫外照射后可以直接腐蚀,这个打印机好像不行,需要专用 ...
fujiachun 发表于 2010-10-31 18:00 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
直接打感光板不就行了?
       应该不行 会花板 ~!太光滑
估计可行,不过这样成本岂不是很高?
dradeng 发表于 2010-11-2 08:54 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
tdc31224 发表于 2010-11-3 08:16 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
            加热 然后 再打!~     放久了 才会 发虚!~  打出来马上 就 撒粉  加热 因该就没问题~
 楼主| 发表于 2010-11-3 12:16 | 显示全部楼层
    这种墨  加在 这机子上 ~!机子 不见光  ~ 是不是就没什么问题~!
GMT+8, 2025-8-27 17:21 , Processed in 0.042359 second(s), 27 queries , Gzip On.
