楼主: 渤海蓝天
[其他综合] WORX12v快速充电器改装!
 楼主| 发表于 2015-12-10 09:48 来自手机 | 显示全部楼层
红灯几秒就绿灯?买回来一直都这样还是现在才这样?
 楼主| 发表于 2015-12-10 09:49 来自手机 | 显示全部楼层
卖家是谁?我去看看他的说明!
 楼主| 发表于 2015-12-10 09:54 来自手机 | 显示全部楼层
我的按图接线不好用了,现在只能短接老化来充,5000mah的电池要充两遍才能充满!也就是基本4个小时,开始电流很大电压上升也快,第一轮差不多能充到12.00v。到了1A以下电流时就漫长的等待吧!
 楼主| 发表于 2015-12-10 09:55 来自手机 | 显示全部楼层
按图接线不敢用了!太危险了!
 楼主| 发表于 2015-12-10 14:06 来自手机 | 显示全部楼层
那个转接板怎么接?标出来看看!
发表于 2015-12-10 17:10 | 显示全部楼层
渤海蓝天 发表于 2015-12-10 14:06
那个转接板怎么接?标出来看看!
我和上面哪位用转换板的结果一致,可能他那个转换板也是按初始的方法接的线,我也是用的那种开关,我试验了bs35k和51k的电阻,v1和v2从4.7到10K都调节过,结果都一样,充几秒就变绿,按你说的bs接正级,则从来没有成功过,昨天试验,短路方式下,直接两根线充旧电池组,电流能达到0.6A,比以前有进步。
发表于 2015-12-10 17:25 | 显示全部楼层
看你这个转接板如果带座子的是输入的话,那么就是两种充电器的结构是不一样的,验证了worx和罗克韦尔不一样的说法,不知道理解的对不对。不知能否提供清晰的图片或者原卖家的地址。
发表于 2015-12-10 17:28 | 显示全部楼层
有没有qq啊,加上聊啊,这太慢了,我的qq:50886296
 楼主| 发表于 2015-12-10 18:10 来自手机 | 显示全部楼层
应该是两种充电器不一样的!
 楼主| 发表于 2015-12-10 18:15 来自手机 | 显示全部楼层
看线路没有区别,只能说单片机程序不同!现在如果有罗克韦尔的原装电池用在威克士的就能知道原因,我的充电器是插上威克士的电池是一直绿灯!改了bs就可以充!
GMT+8, 2026-6-17 09:25 , Processed in 0.033643 second(s), 26 queries , Gzip On.
