查看: 3961|回复: 40
大家讨论一下关于水位检测方面的电路
发表于 2015-12-20 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟所在公司的真空系统里会有研磨粉所以需要定期对管道和真空罐进行冲洗,冲洗过程中需要对储气罐进行加水,冲洗是用PLC加气动阀控制,
因而需要对罐子里的水位进行检测,
由于罐子平时工作在真空状态外加上罐子内部环境相当恶劣(高湿且整个罐壁上都附有就像石灰膏一样的研磨粉),
因此需要做好密封,环境决定了易用的浮子开关不能使用(1,不好安装,2,容易卡死)
初步选用了用水阻来检测。在罐子合适的位置开孔焊接接头安装水位探针,见下图右侧,
小弟不才,水位检测电路只能到网络搜罗图纸,
现在是用一片ULN2003做检测,见下图
不知是电路有误还是IC有质量问题,检测经常出错,
下图上部分是在一款排污控制器抄出来的水位检测部分的电路,原机电路只到光耦,
光耦后是我加上去的,原机是用单片机做控制,实验中我所加的电路不能将PLC输入端电压拉到足够低,
(PLC的输入端对公共端有24V电压,正常需将输入端与公共端短路或类似于短路PLC才能检测到输入信号)
因此不能使PLC正确检测到信号。
下图下部分是在另一款水箱上水控制器抄出的电路,还没时间去搭电路确认,效果尚未知,
根据以上兄弟们有什么办法或方案?正常去检测罐子内的水位?
发表于 2015-12-20 21:55 | 显示全部楼层
这样行不:罐子上下各开一个孔,用耐压玻璃管连接,利用连通器原理,玻璃管放置一个不透光浮球或磁性浮球,这样就可以通过霍尔元件或光电元件来检测水位了。
发表于 2015-12-20 22:07 | 显示全部楼层
因为是真空罐,所以不建议开孔安装探针,一是工作量大,焊接不易,二是容易影响罐体的物理特性(不知负压的级别),会不会造成安全隐患?
有几个问题要问一下:1、是真空罐还是储气罐?2、冲洗后水从下面排出还是从上面抽出?3、需要知道几个水位(比如一半、1/4、3/4)?
 楼主| 发表于 2015-12-20 22:11 | 显示全部楼层
海市蜃楼 发表于 2015-12-20 21:55
这样行不:罐子上下各开一个孔,用耐压玻璃管连接,利用连通器原理,玻璃管放置一个不透光浮球或磁性浮球, ...
估计一天后玻璃管就会变成非透明的了
 楼主| 发表于 2015-12-20 22:20 | 显示全部楼层
fat32 发表于 2015-12-20 22:07
因为是真空罐,所以不建议开孔安装探针,一是工作量大,焊接不易,二是容易影响罐体的物理特性(不知负压的 ...
准确点来说一个简单压力容器用来做真空储气罐(防止负压或者说真空度波动过大),罐子平时的真空度极限是-95Kpa,一般是在-82~-92Kpa之间,没啥安全隐患,再者水位探针现已安装在罐体了,注意看图片能看出来,在右下侧一共三个,还有一个在罐底,清洗时罐底抽水回水在罐子的另一面,图片看不到,进水在图片罐子的右边中间,水位需要知道三个水位高、中、低,探头有一个在罐底,
发表于 2015-12-20 22:34 | 显示全部楼层
  你提取的图都是AC驱动,可能考虑了探头腐蚀寿命问题(这个咱不专业,仅供参考)
发表于 2015-12-20 22:40 | 显示全部楼层
ha2ying 发表于 2015-12-20 22:20
准确点来说一个简单压力容器用来做真空储气罐(防止负压或者说真空度波动过大),罐子平时的真空度极限是 ...
难怪,原来压力不大,我说怎么用PVC管呢。
你看这样行不行:全部用机械气压开关给出水量信号。开始清洗前,打开任意一个气口与空气连通,此时罐内的气压就是1个大气压。然后所有气口关闭,注水,当水达到容积1/4时,空气体积压缩到3/4,压力就是1.3个大气压,水到1/3时,体积压缩到2/3,就是1.5大气压,水注到一半时,空气体积压缩到一半,就是2个大气压,只要罐顶上装三个机械气压开关,1.3、1.5、2个大气压的,就能给出对应水位的信号了。
发表于 2015-12-20 22:45 | 显示全部楼层
超声波就是担心楼主玩儿转。
回复 1 0
发表于 2015-12-20 23:15 | 显示全部楼层
ha2ying 发表于 2015-12-20 22:11
估计一天后玻璃管就会变成非透明的了
要是这种方法可行的话,好像有一种是靠磁性翻牌的,显示部位如果有磁铁靠近的话,会翻转成红色或者白色的,只是这种只能目视水位,无法自动控制的
 楼主| 发表于 2015-12-20 23:26 | 显示全部楼层
第一张是直流的,其实探头不太需要考虑腐蚀的问题,目前用的是∅6 304不锈钢探头,
GMT+8, 2026-4-13 16:59 , Processed in 0.056378 second(s), 37 queries , Gzip On.
