楼主: ha2ying
大家讨论一下关于水位检测方面的电路
发表于 2015-12-21 21:44 来自手机 | 显示全部楼层
aerwa 发表于 2015-12-21 09:00
这么纠结的话下面放个秤好了,直接用秤秤水重量算了。
哈哈 说起来简单,为啥这么精准的方法没人用呢,其实就是把水箱放地磅上了,但地磅造价可能比水箱贵,还有每年校准怎么办?拆下来?地磅一直被压着形变怎么办,喧宾夺主了。。
发表于 2015-12-21 22:34 | 显示全部楼层
ha2ying 发表于 2015-12-21 00:10
目前大大小小的气动阀已经用了十多个了,气动阀价格不菲,再加阀门老大要发飙了,
哪用得着气动阀门啊,普通手动阀门就行了,反正是在冲洗时才关上,平时都是开通的
 楼主| 发表于 2015-12-22 01:58 | 显示全部楼层
多谢各位兄弟的热情回帖,目前就是想在不改变现有任何结构下将水位检测能做到比较准,不要老罢工就成,
发表于 2015-12-22 07:44 | 显示全部楼层
学识浅薄,暂时没想出好的方法.
我也认同上面朋友的意见,检测失灵估计是探针给糊上了.
现在的全自动洗衣机是怎么检测水位的?
发表于 2015-12-22 13:24 | 显示全部楼层
水里有杂质不好搞,水位探针会挂上一层糊状物,造成误判。
探针应该使用不锈钢材料,要有足够长度并做好绝缘,只把头部暴露一部分。
水位探针应该用交流电压,避免电极被电化腐蚀。
发表于 2015-12-22 19:42 来自手机 | 显示全部楼层
我做了个压力传感器的里面有电路图,https://www.yleee.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=41202&mobile=yes
发表于 2015-12-23 08:48 | 显示全部楼层
水导电,湿的研磨粉也导电,电导率不同罢了。
研磨粉糊在探头上,造成导通电阻变化;
水的电导率不固定,和了研磨粉的水,电导率又会发生变化,且没谱。
要不想在机械结构上改动,可以考虑用单片机或者PLC的模拟量输入测量各探头的电阻值,以电阻值的变化来判断是否有水。
我猜想,平时各探头的电阻值会漂移,而从无水到有水,电阻值会瞬变。
如果可以多投入一些的话,可以考虑在进水口安装流量计,以累积流量判断水位。
发表于 2015-12-23 10:56 来自手机 | 显示全部楼层
承重是个不错的注意,不一定把传感器放在下面,在罐体顶部一拉勾,隔壁墙上安装支架,中间用合适拉力重量传感器,罐底悬空2-3cm,几个橡胶垫固定,保证橡胶可以被压缩,外围管路有条件用波纹管,没有条件拆下几个固定端,对实际测量影响不大,单片机读取重量,每次罐体防空,对数值置位,物料陈本不高吧,大约300左右,手机打字不容易,不知道说清楚木有
发表于 2015-12-23 11:26 | 显示全部楼层
封闭容器检测最常见的就是超声波了
发表于 2015-12-24 22:51 | 显示全部楼层
工业电接点液位计是用交流9v驱动。
接收端半波整流,然后跟设定点比较。
设定点的选取比较麻烦,但多次调整后基本能稳定下来。
还有一种是导纳料位计,灵敏度和抗干扰也不错,只是一般用来测干料,水位上没应用过。
还有一种方法就是在出水管加装压力表,根据出口压力来推算液位。
GMT+8, 2025-8-17 07:45 , Processed in 0.039255 second(s), 27 queries , Gzip On.
