楼主: ha2ying
大家讨论一下关于水位检测方面的电路
发表于 2015-12-21 09:07 | 显示全部楼层
水罐底部安装压力传感器,测出来比较准确,而且比较方便!
发表于 2015-12-21 09:13 | 显示全部楼层
超声波检测或进水量控制
发表于 2015-12-21 10:10 | 显示全部楼层
楼主为什么不用质量检测方案呢?
这样不需要开孔。
当质量降低到某个值的时候,意味着水位下降。
质量上升到某个值的时候,意味着水位加满。
发表于 2015-12-21 11:53 | 显示全部楼层
以前干过这种,还真没有百分之百可靠的,里面是脏水的话更不好办了, 看了上面的说法感觉用称重的方法最可靠,但现实中还真没有用的, 你的水要是不是非常脏的话用电接点水位计就行了,要是不是要具体的水位,那更简单了。 最好在电接点水位计顶部做个冲洗水管,定期冲洗一下, 我说的电接点是用连通管引出来的,不是装罐体里面的,可以在线整体换,也可以在线换探头。
发表于 2015-12-21 11:57 | 显示全部楼层
老弹弓 发表于 2015-12-21 11:53
以前干过这种,还真没有百分之百可靠的,里面是脏水的话更不好办了, 看了上面的说法感觉用称重的方法最可 ...
没人用是因为没人想得到。话说,这方法最可靠,最精确,并且很简单。做个杠杆传动,然后压力传感器就成了。
发表于 2015-12-21 14:05 | 显示全部楼层
hotdll 发表于 2015-12-21 11:57
没人用是因为没人想得到。话说,这方法最可靠,最精确,并且很简单。做个杠杆传动,然后压力传感器就成了 ...
呵呵,没人想到太不可能了,还是其他原因吧,比如成本,场地,安装要求,说起来简单,这恐怕是最难实现的一种了。
发表于 2015-12-21 15:07 | 显示全部楼层
老弹弓 发表于 2015-12-21 14:05
呵呵,没人想到太不可能了,还是其他原因吧,比如成本,场地,安装要求,说起来简单,这恐怕是最难实现的 ...
其实很容易实现,用三角固定,固定的长杆螺丝上面加上粗弹簧,这样可以形成固定的上下通道,类似体重秤结构。
三角形中心点的位置接传感器组件,按传感器质量与水箱的质量比值计算 传动比,可以用齿轮或者杠杆。 并没多大技术含量,既然是工厂,车几个齿轮不是啥难事。
发表于 2015-12-21 15:52 | 显示全部楼层
总是有石灰膏状的泥浆附在探针根部与罐体之间,探针的绝缘是个问题。
发表于 2015-12-21 16:01 | 显示全部楼层
hotdll 发表于 2015-12-21 15:07
其实很容易实现,用三角固定,固定的长杆螺丝上面加上粗弹簧,这样可以形成固定的上下通道,类似体重秤结 ...这方法的确精准,
发表于 2015-12-21 16:40 | 显示全部楼层
超声波测距仪,用单片机做个
GMT+8, 2026-4-15 16:28 , Processed in 0.032763 second(s), 27 queries , Gzip On.
