楼主: wangxiaoxiao
一个主板非常低档的问题
发表于 2010-11-18 10:22 | 显示全部楼层
在这里
qh-j 发表于 2010-11-14 11:02 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    晕!头一次看到藏这么深的!
发表于 2010-11-21 21:04 | 显示全部楼层
更换电容其实是一件很容易的事情,只要跟换的部位不是CPU 的MOS管附近的那些6.3V2200UF或16V1500uf就行。因为附近有大面积覆铜,小于50W烙铁即使能把坏电容焊下,也无法通孔。
你损坏的这两个电容都是6.3V1000uf,一个是南桥1.5V电源的滤波电容和内存2.5V的滤波电容,这两个电容正反面电气电路是相通的,由于覆铜面积很小,所以40W的电烙铁就可以更换。
具体这样操作,准备一把吸锡器(必须的),细焊锡丝少许,尖头烙铁40W-60W左右的。
先将主板正面朝下,找到电容引脚的位置,将电烙铁头子擦亮靠上去加热引脚,同时往引脚上加些焊锡丝(是为了加大传热面积),用左手抓住电容将融化的这只引脚扳出,再用同样方法加热另只引脚使引脚融化脱落下来。这时电容孔里都是焊锡,有人说用钢针通孔,其实不然,因为这种小面积的电容孔都是做的金属化过孔,如果用钢针通孔很容易将过线孔桶坏(除非技术一流)。正确而省力的做法是用烙铁加热电容孔并加上点焊锡丝使其焊点圆润鼓出,烙铁加热一会儿不要移开,用吸锡器靠紧电容孔焊锡和烙铁的缝隙迅速吸锡,这样孔里的热焊锡都被吸了出来,孔就通了(此方法不适合大面积覆铜的焊孔,因为吸不动)。   焊接电容就更简单了,先对照板上电容的正负极孔插入电容,引脚在反面交叉防止掉出,然后用烙铁加热引脚和焊孔的结合处再上锡加固即可,焊点保持圆润饱满即可。
发表于 2010-11-21 21:23 | 显示全部楼层
前面板针脚定义
前面板针脚定义
前面板引脚定义图如上。硬盘LED和电源LED注意正负极,可加电开机后万用表黑表笔接后面板I/O金属外壳(如USB、串口、键鼠插孔外壳)红表笔测LED插针,输出3V左右的为LED正极,另一脚为负极。
发表于 2010-11-21 21:52 | 显示全部楼层
另外楼猪你这块老寿星板年纪都有8-9年,顶星出的845GV主板,估摸着上不了赛羊D  533MHz外频的CPU,而且只有两相CPU供电,做工一般。上个512MB内存,400MHZ外频的1.8 笨4 的CPU,上上网或做变态(BT)下载机是个绝佳极品板。淘宝上还可以卖个70-80米类!!!!
发表于 2010-11-21 21:57 | 显示全部楼层
如果连标记都没印的话,不建议直接用导线试验,最好是用个330ohm的电阻。
其实根本不用去试验,未开机时,power 引脚对地有电压的,而其他的则没有。
先找到地(这个就不用说了),然后挨个测量哪个有5V电压。。。
GMT+8, 2026-4-22 01:41 , Processed in 0.030863 second(s), 24 queries , Gzip On.
