查看: 13078|回复: 61
DIY的创意高精度大屏时钟,温度整点报时倒计时,10组自定义闹钟
发表于 2016-1-10 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
市面上便宜的时钟精度实在不敢恭维;而且闹钟只有可怜的两三组,并且还不能选择闹钟开启的日期,只能每天,而不能按工作日,由此产生了自己DIY一个高精度时钟的想法。
经过几个月的设计、修改、测试等,在改版几次后,总算有了一个自己比较满意的时钟,目前实现了以下一些功能
1、选用高精度带温度补偿时钟芯片,年误差小于1分钟,掉电不影响走时
2、1.8寸四位红色数码管显示,显示区域达到15.2*5.6(cm),大气,可同时显示时间和星期
3、使用很常见的micro USB接口供电,不用为找电源线烦恼,电压5V,电流仅不足40mA,接USB或者手机充电器都可轻松供电
4、带温度显示功能,温度显示可选择
摄氏或华氏单位
5、5级亮度调节,可根据环境亮度自动调节或手动调节,最低亮度下晚上不影响睡眠
6、按键音功能,可设置打开或关闭
7、支持12小时/24小时制式,可适应不同人群的使用习惯,时钟界面直接显示星期,直观
8、带整点报时功能(可打开或关闭)工作时间7:00~22:00
9、带倒计时功能,最长支持59分59秒倒计时,计时结束会响闹
10、带10组自定义闹钟,每组闹钟均可按周设置(可设置每天,某一天,周一到周五,周一到周六或周末响闹12种工作模式),带闹钟总开关,可一键打开或关闭所有闹钟功能,避免繁琐操作,该功能非常强大非常方便!!10组闹钟足够日常使用
11、可进入睡眠模式,关闭显示,节省电能,杜绝光污染
12、显示界面可180度旋转,显示内容会自动调整,不用担心电源线会影响产品放置
13、外壳使用黑色透明亚克力拼装,产品尺寸:16.5*8.1*3.0(cm,L*W*H)
下面是一些实物显示的效果图
显示温度,按摄氏单位显示
按华氏单位显示
显示电压,开机时显示
补充内容 (2016-2-16 21:11):
淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=525904775239
 楼主| 发表于 2016-1-10 22:59 | 显示全部楼层
这是最早制作的第一款,用了6个1.5英寸的数码管,只是为了验证驱动芯片的驱动能力,没有加什么LED指示、蜂鸣器、电压检测、测光等电路 20160110_145604副本.jpg
经验证无问题后陆续做了三个版本,都用1.8英寸的数码管,因做新版都拆了老版本的元件,所以无实物图片,看看三款不同的PCB可以知道
做第一个版本的时候想着可以平放在桌上就好了,没有考虑外壳问题,因此PCB跟数码管是底部是平的,测光的两个指示灯(兼职摄氏,倒计时指示灯)就嵌在数码管下面,星期指示在背面,从正面很难看到,此为不满意之一;二是本来打算是希望自动根据板子的上下亮度差自动旋转显示的功能的,但是后来发现在亮度比较低的情况下不可靠;三是因为要考虑旋转以后星期显示也要对应转换,而驱动芯片刚好能驱动六位,就把剩下的两位数码管驱动用来作为星期显示了,导致了没有多余的LED做其他功能指示
第二个版本修改了上面不满意的地方,亮度检测只用了一个LED实现;考虑到旋转显示极少使用,因此改成手动切换;星期显示由一个IO控制切换,多出来的一位显示能力则用来做各种状态指示,基本上满意,做了外壳,但是放固定孔的时候发现不对称,太粗心了~~
第三版则是对第二版的优化,固定孔对称了,同时 背面的挂孔也修改得中心对称了,至此个人认为比较满意了
外壳也做了几个版本,找过几家做外壳的,也遇到不少坑,不过都过来了,下面是做的两个不同版本的外壳
最后选定了最下面那款半圆形支撑的,中间的小孔还可以用来挂绳,即使家里没地方放置,还可以把它用绳子挂到一颗钉子上~~
整套外壳共包括两大两小四片亚克力
最后就是组装了,外壳跟PCB是通过塑料通孔柱子固定的,要先装好这几个柱子
然后装前面板
最后把侧面板装上,背板扣到侧面板上并且上好螺丝,就大功告成了
发表于 2016-1-10 23:41 | 显示全部楼层
工作日,能跟随我朝的假期?    调休。。。。。。。。
发表于 2016-1-10 23:44 | 显示全部楼层
正是我想要的资料,我有好几shi个1.8寸共阳数码管的双色的,能提供资料和程序吗?
 楼主| 发表于 2016-1-10 23:57 | 显示全部楼层
这个不能由程序计算,哈哈~~
 楼主| 发表于 2016-1-11 00:07 | 显示全部楼层
物料成本:M8L 4元
TM1637驱动芯片,0.7元
DS3231 7元
其他元器件按3元计算
1.8inch 数码管,2×4=8元
PCB板 4元(这还是批量做板平均下来的费用,打样更贵)
外壳按8元算
合计34.7元,这还不包括人工和SMT等的费用,现在至大年初一淘宝卖53.8元(14日前收藏店铺还有5元红包)包全国申通,使用后对产品功能给出50字以上评价还能返现10元,也就是38.8元包申通买到一个实现上面功能的电子钟,做这个小东西花了两三个月完善,前前后后改过四次板子,做过四次外壳,而我还要养家糊口,所以我只能对你说“实在抱歉,如果你不想浪费你的数码管,我们可以提供未焊接数码管的板子,请联系我”,我们不提供源代码和HEX文件
明天上传之前版本的参考原理图和使用说明,就不设置什么回复才可下载了
评分
参与人数 1一乐金币 +5 收起 理由
uart + 5 很给力!
查看全部评分
发表于 2016-1-11 01:24 | 显示全部楼层
年误差小于1分钟??? 这么叼?  DS3231 升级了?
发表于 2016-1-11 08:22 | 显示全部楼层
ljy99731 发表于 2016-1-10 23:57
这个不能由程序计算,哈哈~~
懒人闹钟?   懒人闹钟的跨日?
发表于 2016-1-11 08:31 | 显示全部楼层
对于坛里diy数字钟的朋友们的数据感到百思不得其解,前阵子有个什么ARM+点阵屏的时钟,居然用stm32内置rtc能一周误差不超过1s,真的感到不理解,是我人品太差,买到的元件误差大吗?。。。
发表于 2016-1-11 09:50 | 显示全部楼层
ljy99731 发表于 2016-1-11 00:07
物料成本:M8L 4元
TM1637驱动芯片,0.7元
DS3231 7元
正反装8字屏模块相当有意思!行动支持楼主,今晚去淘宝拍:)
GMT+8, 2026-7-13 07:15 , Processed in 0.037169 second(s), 21 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
