楼主: keanu131
[其他DIY] 试做一个半导体除湿装置
发表于 2016-2-23 14:28 | 显示全部楼层
http://www.hkepc.com/forum/viewthread.php?tid=1417922
多年前做过类似实驗,得出結果,冷端不是愈低溫愈好,大約十多度就可以
发表于 2016-2-23 14:48 | 显示全部楼层
keanu131 发表于 2016-2-23 12:34
按照您的指点,用一些泡沫挡住了风道。
测试发现,还是最低8度,到不了零下。
要避免使用那几个螺丝钉,是否可以改用这样的结构--外面加一个木箱子,从两面用螺丝或是别的硬的材料,将制冷片“顶”在散热器上,另外可以考虑增加一个散热器,“三明治”结构,一边热一边冷都用散热器(加风扇),因为热端的散热比冷端更加重要(除了搬运的热量外,还有制冷片本身产生的热量)
发表于 2016-2-23 14:49 | 显示全部楼层
多年前做过类似实驗,得出結果,冷端不是愈低溫 ...
您在本坛发过的,忘了?https://www.yleee.com.cn/thread-2316-1-1.html
发表于 2016-2-23 17:05 | 显示全部楼层
年紀开始大,忘记了今天开始,俺已經37
 楼主| 发表于 2016-2-23 17:43 来自手机 | 显示全部楼层
jamesting 发表于 2016-2-23 17:05
年紀开始大,忘记了今天开始,俺已經37
前辈大作刚刚拜读了,很受启发。还请您多提建议
另外,现在我这一套东西便宜多了,俩散热器35 制冷片10都包邮,时代进步了啊哈哈
发表于 2016-2-23 19:04 | 显示全部楼层
年紀开始大,忘记了今天开始,俺已經37
生日快乐!
 楼主| 发表于 2016-2-23 20:29 | 显示全部楼层
fat32 发表于 2016-2-23 14:48
要避免使用那几个螺丝钉,是否可以改用这样的结构--外面加一个木箱子,从两面用螺丝或是别的硬的材料, ...
盒子技术太复杂了,手笨,以后有机会试试
刚才把螺钉上缠了些生料带。依然没有什么改善
也许跟王老板做过的实验一样,最低就是8度
发表于 2016-2-23 21:23 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2016-2-22 23:49
俺这天天想着如何加湿,您那就想着如何除湿了……
我这里就是天天在考虑如何除湿啊
发表于 2016-2-23 22:07 | 显示全部楼层
快活丞 发表于 2016-2-23 21:23
我这里就是天天在考虑如何除湿啊
如果湿度很大,还是考虑用压缩器除湿的吧,半导体的效率差距太大了。
工业上还有一种分子筛吸附除湿的,同时分区加热脱附,据说很强悍,湿度据说能降低到10%
发表于 2016-2-24 02:48 | 显示全部楼层
另外,现在我这一套东西便宜多了,俩散热器35 制冷片1 ...
其实我后来再做了另一个版本,只是没有时间放上网供大家参考
主要改良是加入温控机制,冷端保持在10度左右,效率是比第一版好的
温度下降到10度左右,降低供电电流,不是切断电源
因为完全切断电源,短时间内再启动,半导体很容易烧掉
http://wenda.chinabaike.com/uploads/allimg/131024/22412M558-1.gif
近来购买了一台美的压缩机式的抽湿机,参考过美的的结构
发觉以前的思路不是最好,楼主的方法比我哪个应该更优胜
也不要顾虑冷端温度被热端影响,反正只要有10度左右就可以
抽风量大一点效果可能更好
GMT+8, 2026-4-22 05:36 , Processed in 0.036227 second(s), 26 queries , Gzip On.
