查看: 7638|回复: 28
[其他综合] 秀一个网络自动校准的时钟
发表于 2016-3-1 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这里用一个 ESP8266_WIFI模块,用厂家提供的SDK编程, 通过路由上网, 获取因特网上的时间服务器 提供的标准时间, 然后在 LCD12864 显示屏上显示出来, 没有使用时钟芯片, WIFI模块每分钟获取/校准一次时间,  并且从WIFI模块的串口输出当前的时间,  可以供其他单片机校准时间, 这样, 在有网络的情况下, 时钟就不需要人工校准了。时钟精度应该在'秒‘级的误差, 无法与GPS相比, 但比较实用方便, 满足一般的精度要求。
发表于 2016-3-1 17:04 | 显示全部楼层
淘宝买了个数码管电子钟模块,用的DS1302,目前开机24小时没看出来有啥误差,我觉得这玩意不用这么频繁的校时吧。
看起来不错啊,赞一个
发表于 2016-3-1 17:57 | 显示全部楼层
这个可以有……
不知道,在原有的3264点阵屏万年历上“修改加入”此功能,工作量大不大——本人不懂编程,只能“仿制”……
 楼主| 发表于 2016-3-1 18:49 | 显示全部楼层
无锡风 发表于 2016-3-1 17:57
这个可以有……
不知道,在原有的3264点阵屏万年历上“修改加入”此功能,工作量大不大——本人不懂编程, ...
   不清楚你的万年历是否有源代码, 只要识别串口信号 “2016-01-01 12:35:58" 类似这样格式的字符串即可, 你需要驱动串口,接收字符串, 然后从字符串中取出时间值。
40560335 发表于 2016-3-1 17:04
淘宝买了个数码管电子钟模块,用的DS1302,目前开机24小时没看出来有啥误差,我觉得这玩意不用这么频繁的校 ...
24小时看不出什么的,至少要观察一个月。以前也有个DS1302的钟,每个月要慢2分钟左右
发表于 2016-3-1 19:21 | 显示全部楼层
闲了买个电波钟模块玩玩。
发表于 2016-3-1 19:29 | 显示全部楼层
1302看晶振了,差的一月偏差好几分
发表于 2016-3-1 21:52 | 显示全部楼层
这模块我也买了,一直没玩起来,吃灰好久了
发表于 2016-3-1 22:01 | 显示全部楼层
哪个厂家的SDK呢,参考一下。。然后,你这个是直接用IO驱动的屏幕还是用啥驱动的啊。
GMT+8, 2026-6-23 06:26 , Processed in 0.032950 second(s), 30 queries , Gzip On.
