楼主: aa7812
[其他综合] 秀一个网络自动校准的时钟
 楼主| 发表于 2016-3-2 22:38 | 显示全部楼层
jpdd521 发表于 2016-3-2 22:21
你是直接用8266驱动的屏幕,还是屏幕另外驱动,只是从8266串口获取一下时间。
用 8266 驱动 的, 这里需要使用 8266 的开发资料SDK, 直接编程8266,
发表于 2016-3-3 02:25 | 显示全部楼层
你用的是哪里的SDK呢,我想用其他的屏幕试试。
发表于 2016-3-3 08:26 | 显示全部楼层
40560335 发表于 2016-3-1 17:04
淘宝买了个数码管电子钟模块,用的DS1302,目前开机24小时没看出来有啥误差,我觉得这玩意不用这么频繁的校 ...
我挺纳闷的,我用的1302五个月接近半个小时的误差,实在搞不懂什么原因,晶振都是6pf的负载电容,难道是买的便宜1302?
发表于 2016-3-3 09:29 | 显示全部楼层
zhixiaoyuhong 发表于 2016-3-3 08:26
我挺纳闷的,我用的1302五个月接近半个小时的误差,实在搞不懂什么原因,晶振都是6pf的负载电容,难道是 ...
算下来一个月6分钟误差,平均每天误差12秒。。。关键我买这时钟模块不会显示秒,不太方便观察每天的误差,短期内还不出来。你这个误差说不定都属于正常范围的误差,哈哈。
发表于 2016-3-3 15:15 | 显示全部楼层
请问楼主可否分享一下厂家提供的SDK,及那片12864的资料?
谢谢!
发表于 2016-3-3 15:17 | 显示全部楼层
blueruby 发表于 2016-3-2 07:53
我的两个1302模块都是一直输出2000 00 00 00 00 00
时间不变,加不加备用电池都一样
开始以为是程序有错
1302很容易搞的呀,你换一片试试看,再不行就是程序有问题了。
发表于 2016-3-3 15:38 | 显示全部楼层
我组装了两个用1320芯片的时钟,第一个每月一个快1分,第二个每月快3分钟,后来在1302晶体上加了两22P的电容,现在第二个一年快2分钟左右,第一个一年慢5分钟左右,只要是没这种的小电容,要不还是可以调的比较准的。
 楼主| 发表于 2016-3-3 15:47 | 显示全部楼层
http://bbs.ai-thinker.com/forum.php ----------------------安信可网站(ESP8266芯片的代理商)
http://espressif.com ------------ ESP8266 芯片厂家官网
上述网站均由 ESP8266芯片的 SDK 开发资料
12864显示屏----st7920芯片的, 也即普通的汉字显示屏, (只有这种屏支持串口方式示),网上一大堆资料
发表于 2016-3-3 21:41 | 显示全部楼层
http://es ...
还是没有找到合适的,以及适合的,大神,出教程吧。。。
GMT+8, 2026-6-23 06:25 , Processed in 0.033910 second(s), 25 queries , Gzip On.
