楼主: gandalf
[家用电器] 学生请教可控硅开关电路
发表于 2016-8-2 21:46 | 显示全部楼层
gandalf 发表于 2016-8-2 13:06
3AG1老师,问题解决了,A1A2调换一下即可。晚辈不明书上写着可控硅的A1和A2互换没有关系,实际中为何区别 ...
触发灵敏度不同。
发表于 2016-8-3 10:12 | 显示全部楼层
gandalf 发表于 2016-8-2 16:56
问题已解决。换了可控硅,A1和A2调换一下才可以
"双向可控硅第一阳极A1与第二阳极A2间,无论所加电压极性是正向还是反向,只要控制极G和第一阳极A1间加有正负极性不同的触发电压,就可触发导通呈低阻状态。此时A1、A2间压降也约1V。双向可控硅一旦导通,即使失去触发电压,也能继续保持导通状态。只有当第一阳极A1、第二阳极A2电流减小,小于维持电流或A1、A2间当电压极性改变且没有触发电压时,双向可控硅才截断,此时只有重新加触发电压方可导通。"
A1 A2反过来可以用,但对G和A1的触发电压要求不变(即:G相对A1是正电压)。
在错误的接法下:交流电的负半个周期时,“地”相对于“L”和“A1”是正电压。
如果三极管b极接地,则必然导通;如果悬空,也很容易因为感应电流被放大后而导通。
基础元件的原理和使用方法得从课本上学,datasheet里没有,我是这么觉得的。
发表于 2016-8-3 10:20 | 显示全部楼层
导通前,满足导通条件,然后导通。
三极管的b不接地,如果没有对A1有足够强的下拉(悬空),也可以感应到电压,而此时c对e有较高的电压,一点点感应电流就可以被三极管放大数百倍。
GMT+8, 2026-3-4 16:56 , Processed in 0.030848 second(s), 22 queries , Gzip On.
