楼主: imxuheng
[其他综合] 恒压恒流电源的最大电流是如何计算的?比如“DIY制作20V 4A恒压/恒流电源”这里的4A
发表于 2017-3-22 16:07 | 显示全部楼层
imxuheng 发表于 2017-3-22 15:35
嗯,肯定要在设计参数的范围内变化,不过给的几个图没过最大设计电流也没法恒流,必须在一定条件下才行
看不懂你这句话的意思,你应该还是没理解。
发表于 2017-3-22 16:17 | 显示全部楼层
imxuheng 发表于 2017-3-22 15:41
谢谢你的解答,真是豁然开朗。那我把恒压和恒流分开,恒压部分的输出给恒流,或者恒流部分输出给恒压,从 ...
线性电源,当输出2.5A的时候,输入也是2.5A,已经是你变压器的额定值。
恒压恒流分开,就需要两组功率管,也需要有两个压差以保证两个电路都能正常工作。没有任何好处。
我们想要的是最终的输出电压/输出电流稳定,这样优化来优化去,就还是会归结到一组功率管才是最优方案。
你先研究明白恒压/恒流电源是干嘛的,再研究怎么做吧。
 楼主| 发表于 2017-3-22 16:26 | 显示全部楼层
恒压恒流分开,就需要两组功率 ...
哦,刚百度了一下,“一个直流电源有两种工作状态,一种是恒压状态,按照恒压电源的特征在工作;一种是恒流状态,按照恒流电源的特征在工作。恒压恒流电源指既有恒压控制部件,又具有恒流控制部件的电源”,和我之前想的确实不同,哎,新手想法就是有些天真。以后有什么问题还要向你们多请教
发表于 2017-3-22 16:44 来自手机 | 显示全部楼层
imxuheng 发表于 2017-3-22 16:26
哦,刚百度了一下,“一个直流电源有两种工作状态,一种是恒压状态,按照恒压电源的特征在工作;一种是恒 ...
恒流恒压电源在工作时只能处在一种工作状态,不是恒压就是恒流,不可能同时工作在既恒压又恒流。恒流恒压电源通常有两个状态指示灯,一个指示恒流状态,一个指示恒压状态,俩灯是不可能同时亮的(瞬间的临界状态除外)。
工作在恒压状态时,恒流电路部分不工作,它只管输出电压为预设电压,电流多大它不管。
工作在恒流状态时,电压控制部分的电路仍工作,因为电流的恒定最终是靠改变输出电压来实现的(电流小了就自动提高输出电压,电流大了就自动降低输出电压,电压高低的控制当然离不开电压控制部分的电路),此时它只管输出电流大小保持恒定,电压自动跟随变化。
实际上,几乎所有的开关电源(基本都可以认为是一个恒压电源),都能很简单的增加一个电流采样电阻和一个比较运放来改成恒压恒流电源。
网上不是很多人拿计算机atx电源改成0到20v、0到20A的可调电源么,我就改过。
也有很多人拿48v的通讯电源改成0到120v、0到50A的可调电源使用。
 楼主| 发表于 2017-3-22 19:57 | 显示全部楼层
benxiong22 发表于 2017-3-22 16:44
恒流恒压电源在工作时只能处在一种工作状态,不是恒压就是恒流,不可能同时工作在既恒压又恒流。恒流恒压 ...
确实哈,看了一些恒压恒流电路图,它们都可以分成恒压控制部分和恒流控制部分。平时自己喜欢搞点单片机读写传感模块、驱动小电机什么的,没个可调电源很不方便。手上有个30W双12V输出的变压器,准备做个小功率的可调电源,增加数控、数显功能。
网上搜了些电路图,也不知道能不能用,到百度文库找了制作教程,自己也没学过模电数电,完全凭兴趣去摸索,仿真了电流控制和电压控制,大致明白了原理,想想还是很高兴
下步就再多看看,把程序调好就可以开工了
以后还得向前辈请教。
发表于 2017-3-29 15:28 | 显示全部楼层
16.8是峰值电压
GMT+8, 2026-6-17 10:53 , Processed in 0.028017 second(s), 22 queries , Gzip On.
