楼主: cnjj
请:3阿哥和各位大侠看看这个电路
 楼主| 发表于 2017-6-3 14:08 来自手机 | 显示全部楼层
这个电路是移动电源5v3.5A最大输出,负载是手机,
 楼主| 发表于 2017-6-3 14:13 来自手机 | 显示全部楼层
恒流充电手机1.7A,恆压1.7A一80mA,这是实测数具,大侠能算出大约R1阻值吗
 楼主| 发表于 2017-6-3 14:16 来自手机 | 显示全部楼层
Joe_Black 发表于 2017-6-3 11:19
Q2 PNP 的 基极 和 发射极 倒转了
应该没有倒转。各引脚我都已试过
发表于 2017-6-3 15:02 | 显示全部楼层
R1  那个0.05欧姆 你可以先试试 用一个 0.68-1.0  欧姆的试试 能不能有翻转的效果    启动翻转的 电流也就1A 左右的样子   具体参数你自己根据你自己的情况修改吧  感觉这个不是很实用  拿运放做一个应该效果会很好  而且不用有这么大的压降
 楼主| 发表于 2017-6-3 15:09 来自手机 | 显示全部楼层
ayumi7 发表于 2017-6-3 15:02
R1  那个0.05欧姆 你可以先试试 用一个 0.68-1.0  欧姆的试试 能不能有翻转的效果    启动翻转的 电流也就1 ...
主要位置有限,此电路筒洁低成本所以我才用它。谢谢你的建议。
发表于 2017-6-3 16:33 | 显示全部楼层
不管你要多大电流的指示,这个电路得压降达到0.7V才会有输出,一般手机在4.3V的电压下是不会充电的,所以你这个电路是根本不能用在手机的充电指示上的。
 楼主| 发表于 2017-6-3 17:44 来自手机 | 显示全部楼层
明白,谢谢,那有没有筒洁的电路给我一份
发表于 2017-6-4 09:06 | 显示全部楼层
LM321运放可以的
发表于 2017-6-4 09:15 | 显示全部楼层
参数不一定对
发表于 2017-6-4 12:01 | 显示全部楼层
取样电阻应该设在地那一端,不是所有运放都能高端取样。
GMT+8, 2026-6-10 08:47 , Processed in 0.036882 second(s), 29 queries , Gzip On.
