楼主: cnjj
请:3阿哥和各位大侠看看这个电路
发表于 2017-6-4 14:48 | 显示全部楼层
cnjj 发表于 2017-6-4 14:08
手机充满电后没有电流流过检测电阻,指示灯也熄灭。
明白你的要求了。你早把话说明白多好。
你只想加上一个检测电路,控制电量指示LED。
 楼主| 发表于 2017-6-4 15:14 来自手机 | 显示全部楼层
19楼,20楼和3阿哥:我这个图可行
 楼主| 发表于 2017-6-4 15:15 来自手机 | 显示全部楼层
19楼,20楼和3阿哥:我这个图可行
发表于 2017-6-4 15:17 | 显示全部楼层
你试一下这个电路:
手机电池充满后,调整VR1,使LED1 熄灭。
VR1调整好后可以拆下换成近似的固定电阻。
发表于 2017-6-4 15:27 | 显示全部楼层
cnjj 发表于 2017-6-4 15:15
19楼,20楼和3阿哥:我这个图可行
R2应该接地,三极管的基极串限流电阻。
 楼主| 发表于 2017-6-4 15:28 来自手机 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2017-6-4 14:48
明白你的要求了。你早把话说明白多好。
对的,
 楼主| 发表于 2017-6-4 15:30 来自手机 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2017-6-4 15:17
你试一下这个电路:
好的,谢谢3阿哥
发表于 2017-6-4 21:30 | 显示全部楼层
cnjj 发表于 2017-6-4 13:05
非常感谢你,请问检测电阻是100 Ω,电流过2.5A吗?
100欧的不是检测电阻,是输入端的电阻,检测电阻是上面那个约等于的
 楼主| 发表于 2017-6-4 21:55 来自手机 | 显示全部楼层
明白了,谢谢
发表于 2017-6-5 13:19 | 显示全部楼层
cnjj 发表于 2017-6-4 15:30
好的,谢谢3阿哥
34 楼电路改进了一下。
昨天搭了个电路,实际测试了一下,这个电路灵敏度不高,随着负载电流降低,LED 会慢慢变暗熄灭,电路本身的静态电流不是很低。
GMT+8, 2026-6-10 08:49 , Processed in 0.034445 second(s), 29 queries , Gzip On.
