楼主: benxiong22
甲类推挽功放输出电流与静态电流的关系?
 楼主| 发表于 2017-11-29 21:53 来自手机 | 显示全部楼层
吸铁石 发表于 2017-11-29 21:30
你知道JHL1969的静态电流到底应该取多少吗?
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=2060 ...
通过仿真发现,临界最大输出时,电源电流与负载总是大致相等,因此,比如想要在8欧上得到10w,根据p=I×I×R,可以算出I=1.12A,所以静态电流可以取1.12A。原作者给的是1.2A
 楼主| 发表于 2017-11-30 00:51 来自手机 | 显示全部楼层
没有人继续讨论了,那我就从结论反推凑一个解释吧:1.最大输出电流峰值确实可以到达静态电流的2倍。2.满足1的前提是电压足够高,高到I=V/R能大于2倍静态电流。(原作者8欧输出10w时为何静态电流取1.2A我就暂无法自圆其说了,因为按照第1条的结论,输出最大10w,就是输出电流有效值1.12A,峰值1.58A,静态电流为这个峰值的一半应该0.79A才对)3.不管是单端还是推挽,都是11楼中的第二个图,即下面图这样。
GMT+8, 2025-8-11 22:54 , Processed in 0.030753 second(s), 22 queries , Gzip On.
