查看: 2370|回复: 37
求助3AG1老师,LM358电流环参数
发表于 2018-1-10 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
向老师求助:用石家庄无线电四厂哪个图做了个60V/20A电源,在调试恒流时20A没问题,就是不能调零有210ma调不下去!电压环正常。大概情况如下:1.30A(4位电流表,配套FL-2 30A 75MV 标准直流分流器)推算下阻值应该为0.0025欧。2.调流电位器2.2K(环球牌精密多圈)原图纸1K。3.扩流用9只TIP35C其中1只做推动,前面是TIP42C,均流0.1欧x8只。4.取样点在分流器+端。5.LM358工作电源+-12V。6.基准电压TL431输出6.23V。20A时分流器电压大约50.6mv,210ma时大约0.6mv(万用表不一定准)。就是不能调到零,麻烦老师核算下LM358电流环元器件参数。感谢!附图是人家的。另外变压器1600W自己绕的(主12V+12V+12V+12V+12V)4继电器4档切换,2只3510并联整流,4只10000/100v滤波。
发表于 2018-1-10 21:43 | 显示全部楼层
调流电位器调至最低,测量一下LM358的5 脚对公共地的电压,看看是不是0V,如果不是0V,换电位器;或者直接把5 脚接公共地,看电源是不是能够输出电压降到0V,如果不能,换运放。
分流器的阻值太小了,对于358这种低档运放,小电流的稳定性不会太好。
发表于 2018-1-11 00:14 来自手机 | 显示全部楼层
运放输入有门限,我记得358是5uV?可以算一下5uV需要多大电流才能达到!给运放输入端人为加上正压偏置也可以。
发表于 2018-1-11 00:45 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2018-1-11 00:14
运放输入有门限,我记得358是5uV?可以算一下5uV需要多大电流才能达到!给运放输入端人为加上正压偏置也可 ...
LM358的失调电压一般都很大,我测试过的至少2mV,最大能到4mV。原装的不清楚,不过看TI的手册里写的也差不多。
 楼主| 发表于 2018-1-11 07:30 | 显示全部楼层
调流电位器调至最低,测量一下LM358的5 脚对公共地的电压,是0V。
 楼主| 发表于 2018-1-11 07:31 | 显示全部楼层
直接把5 脚接公共地,0v。
 楼主| 发表于 2018-1-11 07:32 | 显示全部楼层
电位器没问题
发表于 2018-1-11 16:11 来自手机 | 显示全部楼层
一句话 运放失调电压,
发表于 2018-1-11 17:50 | 显示全部楼层
sln.1550 发表于 2018-1-11 00:45
LM358的失调电压一般都很大,我测试过的至少2mV,最大能到4mV。原装的不清楚,不过看TI的手册里写的也差 ...
靠,记错了,5uV是凌特的0失调运放
发表于 2018-1-11 21:47 | 显示全部楼层
张勤勇 发表于 2018-1-11 07:31
直接把5 脚接公共地,0v。
你用欧姆档测一下调流电位器调至最小后的阻值,电位器两端看看是不是能调到 0 欧。
因为取样电阻太小,所以即使存在很小的阻值,产生的压降仍然不能使输出电流调至0。
可以从电压基准那里接一个大电阻到运放的6脚,调整这个电阻的阻值,使得电位器调至最低时输出电流为0.
GMT+8, 2025-11-24 22:29 , Processed in 0.039107 second(s), 32 queries , Gzip On.
