楼主: 张勤勇
求助3AG1老师,LM358电流环参数
 楼主| 发表于 2018-1-15 14:28 | 显示全部楼层
知道了
 楼主| 发表于 2018-1-15 20:42 | 显示全部楼层
可以调到接近0,很容易在恒流状态回不来(电压等于0),最低5ma时短接调流-撤去短接-电压回到设定电压值有一个延迟。还有小电压区(1.5v以下)当调压电位器旋转到0,电压到0v有延迟。把1u电容减小也没法解决。
发表于 2018-1-17 22:11 | 显示全部楼层
张勤勇 发表于 2018-1-15 20:42
可以调到接近0,很容易在恒流状态回不来(电压等于0),最低5ma时短接调流-撤去短接-电压回到设定电压值有 ...
那么低的检流电阻,用LM358 做5mA 的恒流是做不到的,即使用高增益精密运放都勉强。
发表于 2018-1-17 22:17 | 显示全部楼层
你还不如在三极管的均流电阻上取样,比你从FL-2 30A 上取样效果要好。
增加一些10K 电阻,从调整管的发射极均流电阻上取样:
 楼主| 发表于 2018-1-18 07:47 | 显示全部楼层
哪个取样点试过,没现在定的取样点稳定(主要在16-20A时)我用的是100欧电阻。现在在换运放昨天换到了一个TL082IP已比较接近,但电位器旋到底时产生恒流可以从10几ma起调(和以前相反),TL1013在路上再试试,尽量不加偏压。
 楼主| 发表于 2018-1-19 08:34 | 显示全部楼层
现在情况:取样点仍然在分流器+,选用了几个LT1013(电位器中心与5脚加了1.5K电阻)有两种现象,1.电位器最低时4ma,但往上调压在30v-65v之间有时会产生恒流,电位器速度慢点要好一点,回调时无影响。2.最低0ma直接恒流,电位器稍微调上一点正常(串0.1电阻用万用表200ma档测量已到十几ma);但可以从0ma起调,0-5ma之间电位器调节范围小很困难,调压时也会产生上述1中的现象。至于30A四位电流表在这两种情况下都已显示0000,10ma显示0001。现在要解决0-5ma小电流时调压在30v-65v之间上冲时有时会产生恒流问题或0-5ma之间电位器的调节线性问题!假如取样点放在功率管那边,我之前是用100欧和现在的10K会有什么不同。烦请老师帮忙,谢了!
发表于 2018-1-21 13:22 | 显示全部楼层
张勤勇 发表于 2018-1-19 08:34
现在情况:取样点仍然在分流器+,选用了几个LT1013(电位器中心与5脚加了1.5K电阻)有两种现象,1.电位器最 ...
这种简单的稳压电源,它的设计参数并不高,只是用来满足一般性使用要求,你的要求太高了。
20A 的最大输出电流,要求能从0起调,0 ~ 5mA 间还能保持线性稳定调整,单只电位器难度很大,你使用的多圈电位器本身阻值就不是连续变化的,他是跳跃式改变阻值,要想在小电流输出时容易调整,还需要再串接一个100 ~ 200欧的小阻值的电位器做精细调节。
往上快速调高电压,会有一个输出电容的充电电流,进入恒流状态很正常。
假如使用了10只功率三极管并联输出,10只100欧并联后阻值大概在10 欧,也就是运放6 脚输入电阻在10 欧,你原来的电路里运放5 脚串接了一只1K 电阻,会造成输入电阻不一致,影响电路的工作稳定。
 楼主| 发表于 2018-1-21 14:20 | 显示全部楼层
谢老师在百忙中指点。由衷的感谢!
GMT+8, 2025-11-25 01:30 , Processed in 0.039088 second(s), 28 queries , Gzip On.
