楼主: 张勤勇
求助3AG1老师,LM358电流环参数
 楼主| 发表于 2018-1-12 13:27 | 显示全部楼层
知道了,回家试一下。
发表于 2018-1-12 13:30 | 显示全部楼层
张勤勇 发表于 2018-1-12 11:16
查找直代LM358,输入失调电压低的运放有哪些。
LT1013
 楼主| 发表于 2018-1-14 16:47 | 显示全部楼层
已修改成改进型。用一只C5200作为调整管,调试小电流也够了。电压环按图10K,51K分压输出为32V左右,因为10K我用的是3296W可调电阻,调小后输出为65V(但两电阻的分压比例不是1:5了,不知有没有影响);电流环中用LM358最小43MA,用TL082最小54MA,5脚直接接地也没变0,那个1M接上去直接显示恒流状态,电流为0没输出,我用的5M电位器调到5M同样电流为0没输出,往下的话VRFE直接加到6脚不敢调。4.7K/1W那个电阻接与不接好像没区别。
发表于 2018-1-15 13:35 | 显示全部楼层
张勤勇 发表于 2018-1-14 16:47
已修改成改进型。用一只C5200作为调整管,调试小电流也够了。电压环按图10K,51K分压输出为32V左右,因为10K ...
如果做输出0 ~ 60V 的可调稳压电源,可以把下面的51K 电阻换成100K,最高输出电压大概在62V。
5脚接地既然不能输出为0,还是需要给6 脚加上一个微小的电压。你可以把代替10K 电阻的3296W 10K 精密可调拆下来,原位置仍用10K电阻(10K / 100K,下面的51K 换成100K ),10K 精密可调改接到基准电压两端,中间动臂接1M 电阻到运放6 脚。
这个电阻属于负载放电电阻,避免负载有大容量电容时下调电压反应迟钝。
发表于 2018-1-15 13:48 | 显示全部楼层
把上面的电路再改一下:
先把VR1 调至最低位置,再调后加的10K 精密微调电阻,从最低处往高调,使输出电压降为0 即可。
电流调零是涂成红色的部分,改为0 ~ 60V 可调后电路里耐压低的电容也要换成高耐压的。
 楼主| 发表于 2018-1-15 14:11 | 显示全部楼层
谢了,我晚上试试。
 楼主| 发表于 2018-1-15 14:21 | 显示全部楼层
泄流电阻,我在前面已加了3K/5W,在输出处加了10K/5W(不能再小了,电压在最高处电流表有读数了)。这与4.7K/1没冲突吧。
发表于 2018-1-15 14:22 | 显示全部楼层
张勤勇
关于您在“求助3AG1老师,LM358电流环参数”的帖子
一不留神,昨晚把调整管全部挂了,今天网购到家可能要几天3.5元一只,现在安照改进型修改LM358部分电路板。另外,功率模块需要加2只电阻来组成一个标准的达林顿管吗?怎么加,多大的电阻?
[color=rgb(153, 153, 153) !important]2018-1-13 15:29
你是说输出级三极管的连接方式吗?
对于最高输出电压60V 的稳压电源,最大电流20A 时三极管大约需要20只并联才能保证工作安全,电源输出级调整管一般是这样的:
发表于 2018-1-15 14:26 | 显示全部楼层
张勤勇 发表于 2018-1-15 14:21
泄流电阻,我在前面已加了3K/5W,在输出处加了10K/5W(不能再小了,电压在最高处电流表有读数了)。这与4.7K/ ...
你把10K/5W 换到4K7 电阻的位置就可以了,电压在最高输出时也不会有读数。
放电电阻要加到检流电阻之前。
 楼主| 发表于 2018-1-15 14:27 | 显示全部楼层
是的,谢了!仍然是买了TIP35C,实际9+1只,一只用于推动。
GMT+8, 2025-11-25 00:02 , Processed in 0.042404 second(s), 30 queries , Gzip On.
