楼主: 无锡风
请教:西门子 Gigaset AS140、450无线电话机的使用问题
 楼主| 发表于 2018-2-20 11:21 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2018-2-19 23:02
羡慕楼主有大把时间可以玩这个,呵呵。
唉……
可惜,余下的时间,不多了!
发表于 2018-2-20 20:42 | 显示全部楼层
无锡风 发表于 2018-2-20 11:20
三节AAA镍氢电池,改锂电,理由更充分一点。
今天试试改了,可以用
顺便也测试了一下另外一个无绳电话,原来是用两个AAA充电电池的,用可调电源慢慢加电压到4.3V,还能工作。
发表于 2018-2-20 21:03 | 显示全部楼层
原来了隔壁老黑那里收过一些不知道啥地方拆下的锂电,好像400Mha的,改孩子玩具上刚好两节电池位置,玩具都是三节电池的.刚刚好.
 楼主| 发表于 2018-2-21 20:34 | 显示全部楼层
dgpower 发表于 2018-2-20 20:42
今天试试改了,可以用
顺便也测试了一下另外一个无绳电话,原来是用两个AAA充电电池的,用可调电源慢 ...
充电……怎么改?
发表于 2018-2-22 07:41 | 显示全部楼层
无锡风 发表于 2018-2-21 20:34
充电……怎么改?
这个真各师各法,需要看现场
我是在电池上多做一个2P的接头出来,手头有个平衡充,正好合适
 楼主| 发表于 2018-2-23 11:14 | 显示全部楼层
dgpower 发表于 2018-2-22 07:41
这个真各师各法,需要看现场
不再利用,原机上面的充电电路——接插件?
定时人工接头充电?是否会不方便?
发表于 2018-2-27 15:56 | 显示全部楼层
找一个略微薄一点的锂电池直接在电池仓安装下升压5V和锂电池充电板。这个是不改座子最方便的做法吧。还有一种方法是不用升压,直接改座子为5V,用4054这类小体积的充电芯片随便一个小角落塞着。这两种方法原机的充电电路肯定不能用了。有座子的充电,肯定有触电,可以吧触点断开原机充电电路,加个二极管和电阻,让原机能够识别充电这个动作,然后在吧触点接到后面给锂电池的充电电路上。另外如果是2个1.5V电池的话,建议还是在锂电池上串联一个三极管的be节再给电话供电。可能4.2V下能短时间工作,不能保证在比电压下长期工作。
 楼主| 发表于 2018-2-27 20:20 | 显示全部楼层
sdf15937 发表于 2018-2-27 15:56
找一个略微薄一点的锂电池直接在电池仓安装下升压5V和锂电池充电板。这个是不改座子最方便的做法吧。还有一 ...
谢谢指教!
锂电池的安装,应该不是关键的问题:
1⃣、昨天「无聊」(用时下流行词,则是「蛋疼」)……把一部「硬拆」开了的 A140,反复比划了一阵子……
2⃣、决定将其「胸腹部位」预留的、未安装器件(可能是喇叭?)空间的部分「结构梁筋」切除!
3⃣、安放一个手机锂电池,绰绰有余。
4⃣、其实,已经网购了四节1000mAH的AAA镍氢电池,改焊下连接件、马上就可以「修复」的……无非是“无事找事”,动脑动手、“过过瘾”而已!
 楼主| 发表于 2018-2-27 20:26 | 显示全部楼层
一下决心,立即行动!
斜口钳、尖头钳,小刻刀,伺候……
干净利落……反正在胸腹腔内动手术,外面看不到!
 楼主| 发表于 2018-2-27 20:55 | 显示全部楼层
今天下午,大致测量了一下、此 A140的外部供电充电和内部用电电源方式。
1⃣、「子机」之座部两根金属插针,从「母机」座上引入供电电源,为7-8V的直流开关电源。
2⃣、「子机」内部设有对两节 AAA镍氢电池充电的控制电路,充电电压为2.6V——若“直接”用其对拟替代的锂电进行充电,超过约2.8V~3V会保护——改原电路充电过压保护参数,太麻烦!拟直接加装锂电4056充电板……
3⃣、「子机」内部,原来设计有输出大约为3.8V左右的升压回路,提供子机本身的电源供应系统。
4⃣、上述子机内部的「升压电路」,实测:在 以下三种情况下,即母机引入8V供电、子机本身 原AAA镍氢电池2.4V供电、临时用锂电4.1V(直接替代 原镍氢电池)供电……三种不同方式使用下,子机的「升压电路」输出电压在原值3.8V上下略有变化不大……子机屏幕显示和键盘功能「正常」。
由上述初步的测试和分析认为:原则上,除了(为了改动方便)锂电池的充电电路要有所改动(增加4056充电板
GMT+8, 2026-4-22 05:38 , Processed in 0.034126 second(s), 30 queries , Gzip On.
