楼主: 无锡风
请教:西门子 Gigaset AS140、450无线电话机的使用问题
 楼主| 发表于 2018-2-27 21:08 | 显示全部楼层
由上述初步的测试和分析认为:
1⃣、原则上,除了(为了改动方便)锂电池的充电电路要有所改动(增加4056充电板)之外,直接用 手机锂电 4.2V-1000mAh、来「更换」原 A140子母机里使用的 AAA 2.4V-500mAh镍氢电池,是可行的。
2⃣、用锂电的优点是,可以克服 镍氢电池的「自放电」过大和「记忆效应」问题。
3⃣、想到的、可能会出现的问题是:4056锂电池充电板,能否允许上限为9V的输入电压范围?!必要时,或可加个7805三端稳压器……
——哪位朋友,手头有4056输入电压的规格参数?
4⃣、还有一些尚未考虑周到的情况,可能会发生……本来就是「无事生非」吆……
 楼主| 发表于 2018-2-27 21:40 | 显示全部楼层
sdf15937 发表于 2018-2-27 15:56
找一个略微薄一点的锂电池直接在电池仓安装下升压5V和锂电池充电板。这个是不改座子最方便的做法吧。还有一 ...
您在17樓提出的问题:“……如果是2个1.5V电池的话,建议还是在锂电池上串联一个三极管的be节再给电话供电。可能4.2V下能短时间工作,不能保证在比电压下长期工作。”这个的确是个问题!
原来的镍氢电池标称工作电压是2V4,现在用锂电标称工作电压、就是是原来的三倍!更不提峰值4V2了!!
我也考虑过,类似的处理方法。
但是,现在的「更换」,想用「最简单」的原则——尽量不更动原电话电路和参数!
譬如:子机PCB上,只有一个「电池2P接插件」——对“电池”而言,“充电输入”和“供电输出”,都是这“两个端子”……有点难处理……
我在其它场合,采取的是:锂电充电输入、串接个肖特基二极管(正向压降最小),供电输出、串接一个或多个硅管(正向压降大)……两路输入、输出,“相互反向”接到锂电池正极端……「各负其责」!
实在不行,就适当降低该锂电池的“充电值”——譬如由4V2、降到3V6……但随之而来的后果,就是「电池容量」将严重缩水!
 楼主| 发表于 2018-2-27 22:13 | 显示全部楼层
百度查询4056参数……简表如下:
 楼主| 发表于 2018-2-27 22:17 | 显示全部楼层
4056的最大的输入电源电压为8V。
简单处理——不需要在其前端再加7805降压,成可加串一个硅二极管,更保险一点——即可。
 楼主| 发表于 2018-2-28 15:17 | 显示全部楼层
自言自语,自说自话……
谢谢『一乐』提供了一个可以“说话”的乐土!
昨夜发帖后准备入睡……
突然觉得,不必拘泥于“新锂电”和“旧镍氢”、都通过原电池接插件「2P」进行“充放电”!
见下图所示:
发表于 2018-2-28 15:38 | 显示全部楼层
电池上移以后,会不会头重脚轻,容易翻倒,手感变差?
发表于 2018-2-28 16:11 | 显示全部楼层
感觉应该不会,这个锂电池没多重。不过像楼主这样家里一直用无绳电话机的却是不多了
 楼主| 发表于 2018-2-28 21:04 | 显示全部楼层
现在,用此产品的、的确不多了……
偶尔用之。
上面说过:纯属「天事找事」……
最近,「忘性越来越大」!
找点相对比较简单又可以动脑动手的乐趣事儿,尽量延迟老年痴呆症的加重!
发表于 2018-3-1 04:15 | 显示全部楼层
无锡风 发表于 2018-2-28 15:17
自言自语,自说自话……
D1应该不需要了吧,不然都充不满锂电池。D2D3还是换三极管,二极管漏电流太大了。可能待机的时候显示满电,一接起电话瞬间空电了。之前我改Nokia3210的时候遇到过这个问题。K换成2个或者3个二极管
 楼主| 发表于 2018-3-1 16:52 | 显示全部楼层
sdf15937 发表于 2018-3-1 04:15
D1应该不需要了吧,不然都充不满锂电池。D2D3还是换三极管,二极管漏电流太大了。可能待机的时候显示满电 ...
谢谢提醒……
GMT+8, 2026-4-22 05:37 , Processed in 0.041647 second(s), 36 queries , Gzip On.
